Текущее время: 20 сен 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: где находится датчики АВС?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 10:52
Подскажите пожалуйста, где находятся датчики АВС. если можно то фото.. и как их менять....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 11:44
передние в поворотном кулаке, задние на ступице. А зачем тебе их снимать?Не работает АБС?Ты проверял коды ошибок?если нет, проверь что покажет(если не знаешь как, обьясню).Просто снять датчики не поломав их практически нереально, я себе менял передний, полчаса отверткой куски датчика выламывал, вместо родного датчика поставил датчик положения коленвала от волги, стоит 40 грн, и подходит практически идеально.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 15:18
у меня както что-то кряхнуло в правом колесе когда я нажал на педаль тормоза, машина начала тормозить рывками, как будто что-то трет, испугался , думал что диск тормозной лопнул, но нет все ок. но загорелась лампочка АБС , заглушил , завел все норма лампочка потухла .. поехал начал тормозить опять гыр -пыр... лампочка загорелась... с тех пор все норма, лампочка горит тормоза в порядке..
правда като раз был развернулся на месте и погалса но потом опять загорелась....
почитал на форумах всякое про абс.. и подумал что у меня скорее всего датчик поломался или провод отошел...
Вот думаю посмотреть что-и-как !! потому как зима скоро
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 18:16
мне кажется что у тебя или контакт где то плохой или обрыв цепи. Для начала проверь коды неисправностей.Для этого в диагностическом разьеме абс(под капотом),закороти выводы Тс и Е1, и сними перемычку с выводов WA и WB. После этого иди за руль, включай зажигание, и смотри на значек абс, он должеен потухнуть и начать мигать.Код состоит из двух цифр, например мигнула 3 раза потом небольшая пауза и еще 2 раза, это код 32.после 2х цифр может быть пауза и опять начать мигать, значит ошибок нечколько, считывай и вторую. Вообще если у тебя есть книга по каринам там все подробно описано, если нету, спрашивай,если считаешь коды ошибок, пиши сюда, я по книге посмотрюи скажу какая ошибка что значит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 18:49
У нас в ильичевске есть Игорь електрик.. Он падключает машину к какомуто прибору, а тот прибор распечатывает и код ошибки, и саму проблему...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 19:14
Понты:)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 21:24
ну мне когда я покупал делали диагностику, с распечаткой...
стоит 70грн, а если её сейчас зделать то там покажет какая проблема
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 10:14
Миха, если чесно, там нет ничего сложного в диагностике что я описал,там только написано страшно:) Я бы 70 грн не выкидывал, если за 10 минут можно самому сделать, тем более мне было бы интересно покопаться в машинке.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:56
А можно по подробнее от какой Волги, возможно ли самому (без ямы) их поменять. У меня накрылось 3 датчика, а покупать даже б/у не дешево!! И есть ли разница зад или перед??
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:48
От какой воллги не знаю, просто приходил на "Успех", говорил продавцу - нужен датчик положения коленвала от волги, 406 мотор. Мне в ответ, что и тебе на ABS?:))
Поменять без ямы вполне реально, по задним датчикам не подскажу, ни разу не менял их, только порван провод был, а сами датчики там живучие, может у тебя и живые задние. Держи фотоотчет в помощь http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0522/#post
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 10:36
авто: нормальный
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0522/#post[/quote]
Я себе так делал,все работает.
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:12
:sps еще вопросик много ли нужно стачивать????
 Заголовок сообщения: Re: где находится датчики АВС?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 11:27
авто: нормальный
Надо все подготовить. Снимай колесо и по месту обтачивать, чтобы потом он плотно стоял.
JT164ATK000065634
+79787198890
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:48
та вот и вопрос та в чем из всех инструментов отсутствует нождак, без него можно как то обойтись?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:19
авто: нормальный
я мучился напильником
JT164ATK000065634
+79787198890
