Текущее время: 16 сен 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: ABS модулятор давления
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 10:59
Третий год АБС - то работает, то не работает. Сейчас окончательно индикатор режет глаза и об АБСе я забыл... Экскурсия по СТО у нескольких мастеров привело к заключению - модулятор давления. Только один мастер настаивает на полной замене, другой - на замене каких-то щёток в модуляторе. Обе процедуры не внушают у меня уверенности правильного выбора, тем более сумма за ремонт очень грустная. Как поступить???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:09
Датчики и проводку проверял :?: :?:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:47
Датчики в норме, в блоке управления нашли оголённый провод. Странно, но в дождливую погоду иногда срабатывает АБС.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 22:14
В дождливую погоду :!: Проверь все провода по АБС у тебя гдето обрыв провода причем поближе к блоку управления и там где они входят под капот.Чудес не бывает :arrow: повышение влажности заставляет АБС работать значит нужно копать там где заливает водой.Вода является проводником и восстанавливает проводимость оборванного провода.
PS:Заполни подпись в профиле как у всех.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 05:00
Спс!!! Будем искать :wink:
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 22:53
Куплю модулятор давления. Жду предложений
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 13:34
позвони на разборку ) чего там только нет )
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 22:57
Спасибо. Купил. Удивлён, не дорого. Всего 50$!!! Работает!!! Бомба!!!
Жаль продал машину в понедельник... хорошая была...
С ув. Серёга
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 08:43
ну а что дальше? ищешь новую карину? :ok
кстати, за сколько отдал?
 Заголовок сообщения: Re: ABS модулятор давления
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 15:50
авто: Каришка
Я думал увижу хоть кого-то с клуба в Белгороде.
А он уже продал :(
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:46
кстати, за сколько отдал?[/quote]
Отдал за 6.8$ - считаю это хорошо! :ok А вот следующая будет... однозначно Тойота, но уже не "Карина". Не знаю, что... Жена хочет только автомат, я устал бороться с ней и решил сдаться на милость любимой :heart т.ч. я в активном поиске :wink:
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:48
А он уже продал :(
Не переживай, ещё увидимся!!! :drink :friend
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 21:13
Друзья! Приветствую!
С зимы образовалась такая проблема на моей Карине...
Опишу все последовательно.
До последней зимы ABS работала отлично и проблем никогда не было.
Как-то зимой при нажатии на тормоз педаль провалилась немного дальше чем обычно (но не до конца). При этом нога ощущала как будто по педали начали пилить очень крупным напильником, а на слух это было как будто большую пружину сильно натянули и отпустили (т.е. сам звук вибрации пружины, после того как её отпустили). При этом она тормозила, но как-то уже не так как всегда. Ошибки никакой не показывало и светодиод ABS на приборке не загорался.
Пришла весна и ничего не изменилось (имеется ввиду, что зимой таки скользко...).
После того, как я снял предохранитель ABS, то соответственно светодиод ABS загорелся и она начала нормально более-менее тормозить и без всяких эффектов "напильника" по педали и "пружины" на слух.
Прочитал книгу по эксплуатации Карины, нашел как считывать ошибки ABS. Проверил, выдало ошибку 11.
По книге, неисправность: обрыв цепи реле электромагнитного клапана.
Причина неисправности:
- внутренняя проводка модулятора;
- реле электромагнитного клапана.
Что дальше делать пока не знаю. Сейчас катаюсь без ABS, т.к. вытащил предохранитель. Но тормозит она все равно не нормально (не так как обычные тормоза без ABS). Когда нажимаешь на педаль тормоза, то она не проваливается, но при этом она не тормозит "мертво" как это должно быть. Т.е. нажимаю на педаль, она не проваливается, но машина плавно тормозит, а не стает "колом" как это на обычных даже жигулях....
Где располагается это Реле электромагнитного клапана я пока не выяснил. В инструкции прям строго такого названия узла нет... (прилагаю рисунок из Инструкции).
Кто может сталкивался с подобной проблемой или кто знает что делать дальше, как именно диагностировать проблему, что менять и т.д. подскажите!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:50
Начни с регулировки разведения задних колодок. Вполне вероятно они подизносились и тормоза перестали эффективно тормозить. Обрати внимание, насколько хорошо берет ручник и насколько высоко он прихватывает задние колодки. Если под самым верхом-верный признак износа задних колодок, задние тормоза у нас не самоподводящиеся, как на Жигулях. Да, и АБС должна хрумтеть при срабатывании.
