Текущее время: 20 сен 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:02
При наборе скорости где-то от старта до сотни ощущается вибрация на педалях, если ногой просто их касаться. Вибрация остаётся и при дальнейшей езде на передаче, но на холостом ходу её нет. Балансировку сделал. Спереди гудел подшипник, и сначала я грешил на него, но после замены гул исчез, а вибрация осталась. Может это быть из-за небольшой выработки ступицы, на которую садился подшипник, хотя сел вроде плотно...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:16
Пипец подушкам крепления двигла передней и задней
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:21
думаю если пипец подушкам то и на холостом ходу вибрация будет. Но все таки осмотреть подушки не помешает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:30
1 можно поставить машину на "козлы" и поехать. выйти посмотреть хотя нагрузка будет не та но всетаки .
2 поставь маш. на передачу открой капот - потолкай ее ..
- двиг сильно колышется или нет ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 13:03
Мужчины, извините, что влезаю :oops: , но топикстартеру не мешало бы проверить резину на наличие гуль. Я всё сказала и скромно удаляюсь :roll:
