 Заголовок сообщения: ПРи левом повороте гул
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 15:27
Какие будут идеи-- при прохождении левого крутого поворота на скорости от 70 км\ч в районе заднего колеса появляется неприятное глухое похрустывание ( такаяже фигня была у меня на ауди100 замена заднего подшибника не помогла) ЧЁ ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 15:52
Залесть под машину и все проверить.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 19:06
залезал, смотрел, люфтов нет, всё на месте, ничего не отваливается , :?: нигде не цепляется, вся ета чехорда уже год продолжается
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:49
Я образно говорю, смотреть. Опытный спец должен смотреть.
У меня друг например проффесиональный автомастер уже 20 лет.
Так у него опыта столько, что он эти неисправности уже просто чует.
"Кадры решают всё" :)
Последний раз редактировалось Dmitry_R 11 май 2008, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 05:01
Да вроде и сам не дурак опыт слесарки приличный(всю жизнь с железками играюсь даже до жены дошло что перечить бестолку ) сегодня попытаюсь перебрать подшибник ,вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 15:25
Если я не ошибаюсь, то сзади есть линки стабилизатора (в народе : косточки), вот они и могут быть причиной стука....
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 18:46
Сегодня перебрал подшибник , разобрал ступицу, промыл, смазал, СОБРАЛ НАЗАТ, завтра буду искать новую или на разборку поеду, один шарик погрызаный и обойма лопнула
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 14:32
У меня была такая же фишка, все переглядел собака зарыта вот где!!!! подними машину и посмотри на задних развалочных тягах как симетрично головки стоят. кодга делают развал-схождение при затягивании их перекручивают.
Выставил их ровненько и заодно шприцом в салентблоки через пыльники обновил смазку (гипоидка) - хруст исчез!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 14:35
Это как? :shock:
В сайлентблоках смазки и пылников нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 22:13
Это как?
с этого места по подробне. У меня тоже что-то хрустит сзади, но пока не определил что в этом виновато...
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 10:15
Сайлентблоки называются "плавающие", все на СТО базарят что они меняются только вместе с тягами - НИХРИНА на Яме продаются отдельно по 20у.е за штуку. Сам в 2006 менял. Выпресосал и запресовал на токарном станке спомощью сверлильной гитары там давление сильное (никаких молотков и всякой народной хрени) просто станок у тестя есть!!!!!!!!!
Если мне не изменяют знания у англичанок сайленты другие (ТАВ - 190).
У меня японка, что сам видел и делал - теми делюсь!!!!!!!! ДЕРЗАЙТЕ
СообщениеДобавлено: 17 май 2008, 07:14
по поводу плавующих сайлентов фото плиз. В моем случае замена подшибника за 270 грн. и всё хруста нет
 Заголовок сообщения: Re: ПРи левом повороте гул
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:50
Подскажите - после замены задних ступичных подшипников, нужна ли регулировка сход/развал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:06
не надо. В расположении колёс ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 12:34
:sps
