Текущее время: 29 окт 2026, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 17:03
Лажа у меня появилась, руль начал подклинивать... и незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 17:05
ремень натянут,жидкость светлая,жужания нет но есть стуки в рулевой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 17:10
Подклинивает скорее всего из-за нижнего рулевого карданчика.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:02
+1 он же и стук отдает в руль. стук в рейке можно вычислить подергав рулевые тяги на вывешанной машине.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:08
если стойки стаба умерли тоже стук неприятный, и впечетление как бы рейка стучит. Втулки стаба если убитые могут создавать стук.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:02
Здраствуйте у меня тойота карина е 1995г.в мкпп 1.8л европейка
Проблема заключается в том, что я не могу купить ремкомплек на рейку в 3-х магазинах в которые я обращался мне по vin давали ремкомлект не подходящий к моей рейке. Мой механик сказал что мне дают ремкомп. японского авто а мне нужен для европейки, а в магазинах говорят что по базе идёт только этот ремкомплект (04445-20161)
Я уже не знаю что делать помогите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:28
У тебя стоит рейка ZF. По оригинальному каталогу нет на нее ремкоплектов.
На ру форуме гдето был написан код ремкоплекта.
Эта фирма http://steering.com.ua/index.php?id=101 специализируется на ремонте ZF, позвони к ним. Запчасти у них точно есть, даже вал есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:15
Огромное спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:06
Ремкомплект http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
Фотозвіт по переборці http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 10:52
Форумчане, подскажите, у меня есть стук в рулевой рейке (когда качаешь рулем влево - вправо), ездил на сто, сказали "стучит подшипник червяка"! Поменял подшипник, поставил новый ремкомплект червяка, подтянул рейку, а стук не пропал! На обоих промежуточных валах крестовинки в норме, видимых люфтов нет! тяги и наконечники тоже в норме! что может быть? втулки стаба недавно менял, сайленты в рейке тоже нормуль! не знаю что думать!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:58
Сними пластик под рулем и подтяни болты,те которые крепят колонку 99% что это оно, было то же самое, подтянул и о чудо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:21
Форумчане, не знаю что думать! стук в рейке усилился....решил сегодня основательно посмотреть что именно стучит, вывесил передние колеса, кореш крутит руль, а стук пропал вообще, с какой силой не крути, шумов ноль! Правда обнаружил люфт левой рулевой тяги! Может из за нее так стучать, что аж на педали отдается? Поставили машину обратно на колеса и опять стук, по ощущениям в червяке....как вы думаете может это быть из за тяги? или все таки рейка?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:28
тягу все равно менять, поменяешь и узнаешь, у меня наконечник стучал, так я думал что пол подвески разбито)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:33
тяга понятно, под замену...ведь получается стучит только под нагрузкой, мне кажется если бы это стучала рейка, то там было бы пофиг есть нагрузка на нее или нет или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 07:43
авто: таёта карина
НАКОНЕЦ то поменял рейку!!! УРА :metla
появилась новая проблема, теперь на панели приборов горит индикатор подушки (ремней) и не работает сигнал.
мастер говорит, что никаких проводов не отключал,и что руль зафиксировал перед снятием рейки
ВСЕ предохранители перешуршал, все в норме
Господа, где собака порылась???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:55
он порвал шлейф руля.
НЕ зафиксировал руль перед разборкой
если не найдешь он Карины шлейф, то практически подходит (перепаять вилку) от первого Авенсиса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:17
Однозначно порван шлейф. Еще я слышал что после замены шлейфа, нужно ехать подключать подушку, иначе индикатор не потухнет. Я шлейф не менял еще, но довольно неплохо спаял, что бы сигнал работал, индикатор подушки по прежнему горит. Заменю на новый посмотрю, но думаю все равно надо будет ехать подключать. Куда пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:47
никуда ехать не нужно, если шлейф пропаян правильно, индикатор погаснет. там 4 дорожки, 2 узких и 2 широких, их нужно припаять на соответствующии усы вилки и ПРАВИЛЬНО установить. На корпусе шлейфа есть инструкция по установке.
я через это прошел, и тоже при замене рейки. сложного ничего нет. Это ж Тойота Каринааа :dance
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:22
припаян правильно, но может обрыв был серьезнее, не знаю. На днях попробую поменять на новый шлейф, посмотрим
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 10:16
Заменил! Точно, все потухло!!!!!
Последний раз редактировалось zabey 17 июн 2013, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:10
Любi друзi ! Дайте размеры инструментов для перебора рулевой рейки(япан)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:24
авто: карина е
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Делай добро и бросай его в воду.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:43
Спасибо за ссылку !
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 14:35
авто: Carina E 1,6 LB
На Торг.уа наткнулся на интересное объявление.
Продают рулевые рейки с ГУ на наши Карины производство MSG (Италия) по цене 2750грн.
Из телефонного разговора удалось выяснить следующее:
1. Рейки именно новые, не восстановленные.
2. Страна изготовления - Китай. На рейках написано Made in PRC.
3. MSG-Master Steering Group основана в 2005. разрабатывает и производит высокотехнологичные узлы и агрегаты рулевого управления для автомобилей. Зарегистрирована компания в Италии, а производство налажено в странах Азии.
http://www.torg.ua/kiev/zapchasti_i_aks ... _131161229
Может уже кто то сталкивался с этим производителем? Есть какие-нибудь отзывы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:17
Дешевле перебрать свою.Полный комплект на Экзисте 600-700 гр. и перебрать.
Полный комплект рейки япан-Toyoda 92-95 зап.части-оригинал. В скобках цена в гр.:
уплотн.кольцо
90562-39001 (14-26)
пыльник вала
45222-32010 (23-57)
кольцо
90301-36005 (11-23)
контрошайбы
2шт--90214-14002 (5-11)
сайленты
2шт--- 45516-20080 (97-99)
сальник трамблера
corteco 19019295 (21)
10*20*7
10*20*5
подшибник
koyo 6005-5 ntn 6005w-2c504
47*25*12
2шт-90410-04001 (16)
2шт-90410-04002 (16)
кольцо уплотн
90301-38003 (12-23)
втулка
90386-25004 (10-13)
сальник
2шт- 90310-25017 (24-41)
25035
прокладка
90560-26013 (13-26)
втулка рейки
45517-20180 (74)
сальник рул. вала
90301-51001 (11-20)
кольцо уплотн
4-шт.- 90562-33007 (10-31)
сальник рул кол
90310-25004 (20-28)
подшибник
90363-19003 (121-199)
35*19*7
сальник рул вала
90311-19002 (23)
кольцо уплотн
90301-43002 (13-18)
