Текущее время: 06 ноя 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:49
ремкомплект покупал отдельно.
если ремкоплект родной стал, значил с валом нефига не делали. Я в нескольких местах узнавал, можно со своим ремкоплектом, и все расказывали, что если вал будет шлифоваться, могут не подойти сальники и втулки, что они их подбирают. А некоторые втулки на заводе заказывают
вал и тяги впоряде были, у меня вообще небольшой люфтик был и верхний сальник подтекал, но пришлось менять всю рейку, оказалось одно ухо крепления сломано было. в итоге взял другую рейку и перепаковал ее, а моя осталась на з\части.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 21:33
недавно делал рейку, англиская сказали ремонт 2000 грн. япония 1200 отдал, ремкомплект покупал отдельно. приблизительная цена 65 уе говорят.
25 чапаевской дивизии угол варненской там за мойкой есть боксы, в одном из них как раз есть Сергей, который перебирает рейки.
Спасибо! Может кто ещё знает толкового мастера по рейкам для сравнения???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 20:57
Закончилась моя эпопея с ремонтом рул. рейки (европейка). Стучала она около года, особенно при переезде через трамв. рельсы и мелкие острые выбоины и т.д. (весь передок был весь какой-то "разболтаный"). Потом она решила потечь, доставало доливать масло, боялся прощелкать уровень и угробить насос. В общем решился на ремонт рейки. Перебрал много вариантов по замене рейки на б/у (350 у.е. на разборках), мастеров по переборке моей рейки (2000 грн) с заводским ремкомплектом. Я определился на мастере, которому стандартный ремкомплект не нужен, так как он после снятия рейки шлифанул вал и установил свои самодельные усиленные втулки, резинки тоже подбирал сам. Дал гарантию 20000км с выдачей гар. листа, правда и цена не из дешёвых - 330 у.е. Подведя итог скажу что я остался доволен. Машину не узнать, передок стал весь "взбит", никаких люфтов и стуков (ездил спецом пару дней по провокационной дороге без музыки). Да, это СТО специализируется только по ремонту рул. реек любых иномарок. Кому из одесситов интересно, оно находится на Житомирской, 44 (справа за з/с "Катрал" метров через 500 голубые ворота с мерсовским значком). Хозяина зовут Женя.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 11:57
Срочно подскажите телефоны фирм занимающихся ремонтом европейских реек.
Нужен верхний сальник на рейку TRW, которая стоит на моем TypeR
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 18:40
да вот как бы http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%80 ... 5&lr=24885
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 20:02
Если не нашел, попробуй тут
http://steering.com.ua/
авиатор писал(а):
Перебрал много вариантов по замене рейки на б/у (350 у.е. на разборках), мастеров по переборке моей рейки (2000 грн) с заводским ремкомплектом. Я определился на мастере, которому стандартный ремкомплект не нужен, так как он после снятия рейки шлифанул вал и установил свои самодельные усиленные втулки, резинки тоже подбирал сам. Дал гарантию 20000км с выдачей гар. листа, правда и цена не из дешёвых - 330 у.е..
у нас эта работа стоит до 1200.
350 баксов это реставрированный рейка, точнее 320
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 13:39
За 1200 грн. и я отремонтировал , только в Севастополе! На ухабистой дорге стучала, и очень сильно при этом раздрожала, но не текла! 30 тыс. проехал, пока все ОК, очень доволен!
4A-FE LB 1,6 1992г.,Лифт.
