Текущее время: 07 ноя 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:40
А у меня радость, хочу с вами поделиться, вчера взял рейку рулевую в идеале за 90 бакинских, вчера же и поставили, Ощущение супер у меня руль так легко как сейчас давно не крутился а тем более теперь не будет постоянного мокрого пятна в гараже)) УРА :D :D :D :D :D :D
где рейку нашел? похоже моя также требует замены, говорят что всякие ремонты не на долго хватает :(
100% на счет ремонта говорят!!! Нет смысла платить такие деньги!!!!
Я брал с разборки, был тут парень у которого седанчик был на разборке, я там пол машины выкупил, все по хорошим деньгам очень, но у него ее уже нет, она мне теперь служит, сегодня еще мотрорчик забрать решил, будет запасной :wink:
Ищи на разборках рейки, карин много так что точно найдешь, только внимательно смотри что бы все сухое было и не люфтила, и покрути ее туда сюда пару раз а потом опять под пыльнички посмотри, в идеале должно все быть сухим!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:49
ясно, спасибо, что интересно, что у меня подтекает только на механизме передачи с рулевой колонки на рейку, а пыльники сухие, правда есть небольшой люфт, поэтому предполагаю выработку там. а еще и после замены дисков тормозных, (кстати у тебя 25 мм или 28 мм стоят?) обнаружил в добавок порванные сайленты задние на передних рычагах, а сегодня утром в добавок к поломавшемуся вечером холодильнику, машины не захотела заводится сразу, втягивающая похоже померла ...
начинаю все по тихоньку разгребать ... (холодильник уже починил ) :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:56
Холодильник новый что ли, не помню ты покупал или не ты!?
Люфт это еще не смертельно, вот когда тарабанить начнет тогда уже все, только на свалку!!!
А в твоем случае еще может и есть смысл делать т.к. это место проблемное но вроди как легко лечится и по деньгам терпимо!!!
Сайлетблоки тоже недавно менял на переднем левом, и передний и задний сразу, и тебе советую менять оба!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:58
не, холодильник вирпул два года как уже, конденсатор собака один вздулся на плате управления, и все, капец, но я его нашел :)
рейка мля по мнению многих ремонту не поддается, даже не знаю шо с ней делать, если не найду варианта типа твоего, тогда с целью экономии попробую ремонт, главное шоб не получилось шо на ветер ...
а сайленты передние менял вроде уже, теперь очередь задних пришла, думаю от пикника поставить - цельные.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:02
от пикникаааа???? а они крепче???
С рейкой говорят что если из под пыльников течет то капец а если как у тебя из под трубок как я понимаю то там просто меняются вроди прокладки какие-то или что-то в этом роде!!!
А вариант как у меня врятли получится, я ее за 90 у.е. взял :roll: и она в идеале оказалась!!!
просто ребята немного загнали которые ее продавали, с тягами 180 у.е. хотели а без 90))) тяги по 110грн. стоят новые!!! Я и сказал что давайте за 90 без тяг и даже не торговался :wink:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:07
от пикника крепче, они цельные идут, а он потяжелее все таки, здесь есть эта темка где-то, 48655 44010 номер по экзисту этих сайлентов, вот кстати не знаю, этот номер если при покупке на успехе тоже можно дать для поиска или у них свой каталог запчастей?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:14
тут я тебе не помошник, ничего с этого экзиста не покупал, все на успехе у одной девочки беру,Наташа, самые хорошие цены на всем успехе и по качеству пока небыло жалоб!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:38
можно, мы так и делали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 00:18
нормальный ремонт стоит дороже чем рейка б/у в несколько раз. у нас дают гарантию 40 тыс или 2 года.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:55
авто: Vito
Ну вот и у меня похоже пришла рейка в упадок. Появмился ступ при проезде кочек, с водительской стороны. Пересмотрели всё, когда берёшь за левую тягу и дёргаешь рулём, отчётливо слышно стук в рейке, гдн-то прямо под пыльником тяги. Реставратор рейок подтянул рейку, но стук не пропал, сказал - выработка большая. Вопрос: покупать б\у или пытаться реставрировать? Замена втулок может помочь?
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:50
Думаю може, вони ж зношуються, звичайно якщо вал в порядку.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:24
авто: Vito
А как знать, в порядке он или нет? Только разборка?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:27
Ну частину вала буде видно якщо зняти правий пильник і викрутити кермо до упора вліво.
Фотозвіт про переборку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:00
авто: Vito
Я смотрел этот отчёт+ещё пару на других сайтах.
Вопрос:
1. Как понять, изношен вал (зубы) или нет?
2. Сколько примерно стоит б\у рейка в нормальном состоянии?
Поскольку арифметика такова:
1. Реставрация.
Снятие-устнановка - 400 грн., работа - 400 грн, ремкомплект - 500 грн., декстрон - 80 грн, итого - около 1400 грн. (получаем рейку с новыми резинками-втулками и подуставшим червячным механизмом).
2. Замена - снятие-установка-прокачка - 500 грн+декстрон 80 грн. Остаётся 100 у.е. на нормальную б\у рейку. Плюс отсанется старая для эксперимента.
Вопрос: можно ли найти рейку б\у за 100 у.е.? На фолькс гольф 2-3 вообще за 50 отдают...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:05
Можна. Я свою взагалі за 30 купив.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:26
авто: Vito
О, то ти теж мiняв й нiчого не кажеш... Нормальну взяв? Де брав - у Львовi? Я в себе не знайду, треба олеситiв просити....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 12:43
авто: Vito
Отже, сьогодні ще раз дзвонив до місцевого спеца по рейкам... Люфт валу є вверх-вниз, тому прийшли до висновку, що розбиті втулки. Ціни такі - 850 грн. робота плюс запчастини. Втулки точить сам в залежності від спрацювання валу. Каже, в вас сальники нормальні, тому потрібно виточити 3 втулки (десь по 70 грн за одну втулку). Поїхав в місцеве відділення Екзісту, за пильниками рульових тяг, то хлопці сказали, що цей дядя вася найкрищий доктор по рейках. Тільки от ціни його на запчастини не сподобалися, той же сальник він ставить за 70 грн., а на Екзісті він 30.... Але до того дохтора з своїми запчастинами краще не сунутися, бо ж гарантії не дасть ніякої... То й думаю тепер, що роботи - їздити з невеличким стуком й шукати б/у, чи валити на реставрацію...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 14:08
авто: Vito
Вот что ещё нашёл http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1306124.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:09
А не зажирно коштує ?
omen а ти сам перебрати не хочеш? В тебе напевно японська рейка, на рос. форумі десь теж є звіт по її переборці. Тільки там якісь спецключі треба.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:34
авто: Vito
Я бачив той звiт. Сам не переберу, бо не маю де. Та й часу на це теж не маю. Якiсь простi речi роблю сам...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:59
Это уже реставрированная рейка, с гарантией.
Кстати, эта фирма специализируется на рейках ZF.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:02
Вот и моя рейка похоже приплыла (англичанка). Поначалу был только люфт, а теперь и течь появилась. В начале хотел приобрести на разборке б/у, но сегодня прозвонил пару мест и был немного в шоке от цены - 350 у.е. Теперь не знаю, может найти толкового мастера и отреставрировать свою рейку???
Ребята кто уже сталкивался с такой проблемой отпишитесь у кого на Таирово (желательно) можно реставрироваться??? Нужно ли покупать ремкомплект, и сколько сейчас по цене???
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:14
авто: Vito
Мне сказали, что ремкомплекта не нужно, всё, что нужно, есть у них. Правда, у меня японская рейка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:36
недавно делал рейку, англиская сказали ремонт 2000 грн. япония 1200 отдал, ремкомплект покупал отдельно. приблизительная цена 65 уе говорят.
25 чапаевской дивизии угол варненской там за мойкой есть боксы, в одном из них как раз есть Сергей, который перебирает рейки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:01
если ремкоплект родной стал, значил с валом нефига не делали. Я в нескольких местах узнавал, можно со своим ремкоплектом, и все расказывали, что если вал будет шлифоваться, могут не подойти сальники и втулки, что они их подбирают. А некоторые втулки на заводе заказывают
