 Заголовок сообщения: Пропал холостой ход
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 08:46
Пропал внезапно холостой ход.
При сбросе на нейтралку при падении оборотов ниже 1000 просто резко глохнет.
Заводится только при нажатии на педаль газа.
При снятой фишке с КХХ холостой ход есть только при полностью прогретом двигателе и обороты держаться около 1000-1100.
Что делать?
https://ibb.co/2YZjMqp
Это же точно КХХ ?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал холостой ход
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:28
60% вероятность того что полетела катушка зажигания.
Да на фото КХХ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:37
возможно проблема в крышке распределителя и бегунке.
Снимите крышку, посмотрите на контакты о особенно пристально на угольки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:40
не лишним будет почистить кхх + проверить все массы на двигателе и толстый провод в блоке предохранителей под капотом, подгорает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 11:55
Почему подозрение именно на катушку, а не соленоид КХХ?
Едет нормально, на прогретом двигателе на холостых работает ровно и устойчиво. Но это опять же со снятой фишкой КХХ. Если её воткнуть на ходу, то мотор тут же глохнет.
UPD.
Всё вышеописаное касалось работе на газе.
На бензине со снятой фишкой заводится и держит холостые в районе 700-800 об.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:42
У меня была проблема с катушкой, не было нормальных прогревочных оборотов.
но может и КХХ также выйти из строя, или подклинивать
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:28
В сети
насколько я помню, у нас идет дублирование работы кхх. Сзади узла заслонки стоит в корпусе биметаллическая пружина, к которой подходит шланг с антифризом. Соответственно, когда ты отключаешь разъем, в работу вступает именно эта пружина. Настроена она так, чтобы обороты на холостом были с запасом, т.е. завышенными, что у тебя и происходит. Возможно, между обмоткой и корпусом регулятора попала пыль или мусор. Можно попробовать открыть, вытащить его и продуть. Внимательно с винтами крышки регулятора, шлицы очень легко срезаются, обязательно нужна хорошая отвертка и откручивать с умом. Можно слегка постукивать молоточком по отвертке по принципу "ударной отвертки". Вынимать и вставлять очень аккуратно, чтоб не порвать обмотку. Если не торопиться, вполне возможно перебрать. Я так делал.
Я бы еще разъем на окисление проверил. Если есть осциллограф, то можно сигнал с мозгов на разъеме проверить. Там, если правильно помню, ШИМ сигнал идет. ДПДЗ, судя по тому, что машина нормально едет, у тебя работает.
ЗЫ. у нас не КХХ, а регулятор ХХ. Клапан только открывает или закрывает, а у нас именно регулирует количество топлива на ХХ
Офф. для справки: очень удобный сервис для выставления фото на форумах https://postimages.org. Только фотки надо сразу уменьшать до нужного размера при закачке туда.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 05:39
Проблема решилась внезапно и просто.
Переломился черный провод идущий к фишке КХХ.
Переломился прямо в фишке, так что видно не было.
Пока не решил подергать все провода - не нашел. А имкал НЕДЕЛЮ!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:49
В сети
:ok
