Текущее время: 17 ноя 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:51
Всем доброго! Не так давно появилась проблема - На холодную заводится без проблем, но обороты при прогреве около 1000 (раньше было 1500-1800). При этом подтраивает, но как-то через раз. При попытке ехать на холодную - едет относительно нормально (хотя тоже раз на раз не приходится).
На прогретом движке наблюдается такая картина
https://youtu.be/ZoSeLD8buw4
И ехать на оборотах наже 4000 практически не хочет (тупит, дёргается). После заливки промывки для топливной системы в бак - стало немного лучше, но ненадолго.
На газе едет вообще без вопросов.
Подскажите что это может быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:33
ооо у меня тоже на бензе едет дерьмово. на холодную вообще на бензе не тронешься!!как только на газ перейдёт всё ок!!
на горячую на бензе ехать можно!так вот недавно решил 10 литров бензы спалить(тобишь выкатать)и после стало чуть лучше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:49
В сети
Спасибо!
Форсунки проверяй бензиновые.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 13:30
добавь литров 10 бензина и покатайся денек на бензине.
Если станет все норм, топливные коррекции скорее всего ушли в небеса из-за кривой настройки газа.
У меня кстати когда недели 2-3 не добавляю бензин в бак, машина начинает глохнуть при первом запуске после простоя, со второй-третье попытки как часы заводится) И очень хреново едет пока газ не включится. Заезжаю на заправку, на 200-300 грн заливаю бенз и опять 2-3 недели все идеально.
Я кстати не один такой, у товарища на точно такой же карине также, при этом газовое оборудование у нас разное.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 21:50
Присоединюсь с проблемой! Заводится с полтычка, но на холодную на бензе вообще нереально ехать, чуть нажимаешь на газ и все, дергается. Летом еще 7/8, но зимой надо ждать пока включится газ. Грешил на фильтра, форсунки, поменяли тонкой очистки, он нормальный, не грязный. Будем пробовать ездить на бензине, если получится на первых порах, пусть карты перестраиваются.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 23:37
По правилам эксплуатации авто на газу ,на бензине надо проезжать 20% от проезжаемого на газу расстоянии!
Тогда топливная система авто будет в норме!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 05:31
Итак !!!
Поиски продолжаются.
Вчера чисто случайно наткнулся у нас в городе на СТО, где имеется сканер к Карине !
Ошибок нет !
Из подозрительного - Время открытия форсунок 4мс (при норме 2мс) и постепенно растёт до 9 мс !
Лямбда постоянно показывает LEAN (обеднённая смесь).
При этом диагност сказал, что проблема в топливной - не докачивает бензонасос или забиты форсунки или топливный фильтр. (то же самое подтвердил подошедший позже моторист)
саму лямбду не проверяли. т.к. яма была занята.
КТо что скажет.
Или может проблема в самой лямбде ?
Последний раз редактировалось regenwurm 17 мар 2021, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:32
А должно быть наоборот, при холодном ДВС время импульса открытия форсунок больше, а по мере прогрева оно должно уменьшаться, а не как не увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:31
форсунки снять и почистить винсом.
Заменить топливный фильтр тонкой очистки под капотом и в баке грубой очистки на бензонасосе.
Смотреть на изменения, если что думать дальше. Но может и бензонасос подыхает...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:40
Думаю логика тут следующая: по мере прогрева двигателя - ЭБУ должно обеднять смесь, но т. к. топлива недостаточно, то лямбда сигнализирует об обеднении и ЭБУ пытается компенсировать длительность открытия форсунок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:46
Температурный датчик проверял, который на ЭБУ идет, ведь с его показаний ЭБУ рассчитывает время импульса впрыска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:45
Богатая смесь может быть еще из-за подсоса воздуха - проверь дымогенератором
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 22:53
авто: Carina ε
Не может. Только если этот подсос - в выхлоп перед лямбдой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
