Текущее время: 07 ноя 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:08
авто: Carina e
Подскажите пожалуйста,оригинал это или нет,у меня двигатель лб [font=][/font]
imgonline-com-ua-Resize-TcjlCsIx40S.jpg [ 92.44 KIB | Просмотров: 34130 ]
imgonline-com-ua-Resize-dYakDuxZ69H3ECe.jpg [ 76.11 KIB | Просмотров: 34122 ]
Последний раз редактировалось Vidiney 02 дек 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:10
авто: Carina e
Извиняюсь за 2 фото
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 20:16
авто: Carina E (LB)
viewtopic.php?p=73925#p73925
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:57
авто: Carina e
Бедный это датчик или нет?какой тогда ставить если оригинал по toyote,аналог я знаю dox 0251 хотелось оригинал прислали такой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:29
а зачем переплачивать за название??
если в оригинале тот же Denso будет лежать!!
есть ещё один номер dox 0250 там разница в длине провода!!
лично я езжу без него.на нашем бензине говорят служит не долго,а стоит дорого!!
каталожный номер скинь его!!
Последний раз редактировалось =aleks= 02 дек 2017, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 22:46
авто: Carina e
На фото видно номер,Toyota 89463-29045,просто перечитал весь форум все пишут что на нем должно быть всего 9 дырок для лб мотора как на dox 0250 (51)а на этом как на обычном кислороднике,хотя номер выбит оригинала,ставить его или лучше обменять на denso?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:39
авто: Carina e
Подскажите пожалуйста как правильно подключить
imgonline-com-ua-Resize-oW2tdvFXzu0AV.jpg [ 94.87 KIB | Просмотров: 34082 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 09:54
У меня должна быть фишка под этот датчик, позвони, обсудим.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:14
Пробивка по оригинальному номеру дает - датчик обедненной смеси.
Второй косвенный признак - к датчику обедненки фланец крепления приварен или впресован.
На кислородках чаще всего резьба, фланец отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:19
авто: Carina e
Как подключить его пробовал по разному всеравно горит чек и сбрасывал ошибку и всеравно висит,завтра поеду до электрика может я что то не так делаю
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:30
Это 100% не бедный датчик. Ничего с ним не делай и верни если еще есть такая возможность. Тебе надо вот такой как на фото:
IMAG4233.jpg [ 133.68 KIB | Просмотров: 34039 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:35
ты не прав !!
бьётся как бедный!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:39
если ты подал на сигнальные провода 12в то может быть беда!!
и ты уверен что чек горит именно из за лямбды??
диагностику делал??
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 23:14
ты не прав !!
бьётся как бедный!!
Абсолютно с тобой согласен, по номеру бедный датчик, вот только это не он. На ру-форуме на эту тему очень много обсуждений. Там написано как они работают и чем отличаются, и как визуально отличить бедный от простого кислородного.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:12
авто: Carina e
Подключил датчик, сбрасываю мозги,проверяю скрепкой ошибки нет,завожу машину вылазит,опять 21,в чем трабл?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:04
ну так ты сбросил мозги ,то бишь стёр ошибки то откуда им взяться.а вот после заводки авто появляется ошибка и мозги её показует.
и ещё в двух словах о ошибке (21)
эту ошибку мозг понимает как нет подогрева на лямбду,так вот этот подогрев включает мозг и если включалка в мозгу поломалась то будет тебе 21 ошибка!!!и если проблема с проводкой от лямбду до мозга тоже будет ошибка.
расход топлива трасса- город какой??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:02
Мы тут недавно обсуждали проверку бедного датчика вольтметром по мануалу, кто помнит где это подскажите человеку.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:20
авто: Carina e
Расход трасса 9 город 11-12 электрик проверил датчик работает и подогрев тоже если его не вкручивая держать в руке то греется,посмотрим какой расход будет на этой лямбде
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:01
Скорее всего она от стд. Расход будет большой.
