Текущее время: 29 окт 2026, 14:24
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 00:40
... Подарочек каринка приподнесла. Собирался ехать на майские за 800 км. Машина задергалась. Тестер показал усталость второй бензиновой форсунки (оч. много Ом). На газе, соответственно - тоже сигнал на 2-ю форсунку не проходил, поскольку форсунки бензина и газа соеденены. Не долго думая, снял клемму с горе - форсунки (синего цвета) и воткнул в клемму скрепку. Движок, работая на газе, троить перестал. И я радостно поехал во двор, готовиться к отъезду...Во дворе решил поиграться еще с запускам на газу на прямую (без бензина)...Поигрался...Теперь ЭБУ, кажется, обиделся. Теперь он стал выдавать более длительный импульс, причем наличие скрепки уже мешало ему. Без скрепки он давал команду на газовую форсунку, но такой длительностью, что смесь была переобогащенная и не сгорала. Движок злобно троил на всех режимах. Воткнутый вместо скрепки резистор на 18 Ом тоже не помогал - газовая форсунка не срабатывала. Не помогал и сброс мозгов, съемом клеммы с аккумулятора...Взялся тестером проверять проводимость на колодках, идущих к бензиновым форсам. Везде тестер показвал 423, на второй - 1057 (простите не знаю каких единиц). Разобрал ЭБУ нашел различия в микросхемах STA460C - (там их 2) - по 2 выходных контура на каждую форсунку . Один контур №2 явно отличается от соседей по проводимости...И вот вопрос: Мог ли я спалить скрепкой выходной контур №2 ЭБУ? Возможно ли соорудить навесным монтажем подобный контур из отечественных, доступных радиодеталей, или прийдется менять из-за этого контруа весь мозг? С форсункой понятно - пробороздил и-нет, понял, что они тоже смертные. Завтра поеду искать замену. А вот ЭБУ хочу отремонтировать. Очень нужна помощь, поскольку в электрике я - :аool !
Заранее очень благодарен!!!
Вот еще по этой микросхеме инфо: http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/sem ... a460ce.pdf
Карина Е 4AFE-LB универсал 95 г.в. Газ, бензин. Пробег 342 т.км.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 08:43
Жесть, это же ещё додуматься надо!
Ты наверное напряжение на АКБ проверяешь, замкнув его клеммы гаечным ключем. :))
Нужно ставить вопрос по другому - выходной ключ управления форсункой, только чудом мог остаться целым. А в рабочем порядке - обязан был сгореть.
Теоретически да, если разрущения не глобальные, но с твоими познаниями в электронике - в результате сильно сомневаюсь (если будешь делать сам).
Настоятельно советую обратится к специалисту в электроннике, пока ещё не все сгорело.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 20:07
Привет, у нас остался этот блок управления с последней разборки авто - Вам для информации.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 21:07
Спасибо, что откликнулись! Был на разборке утром. 2 блока от 4 афе оказались японскими т.е. не для ЛБ - они и по номеру не подошли (мой номер - 89661-05050). Проблему удалось решить методом ремонта моего ЭБУ (ремонтом выходного усилителя сигнала на форсунку №2). Но все равно остался вопрос с форсункой. Я так и не смог вызвонить в Киеве форсунки (синего цвета - Бошевские для LB). Если у вас есть такие форсунки - сообщите, пожалуйста по телефону о67-пять03-68-семь-три. Сегодня вечером выезжаем как раз в сторону юга. В четверг-пятницу планируем - назад. Можем и через Черкассы проехаться. Заранее - Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 21:37
Ще можна жовті бошівські форси поставити, передостання цифра в номері від синіх відрізняється. В мене одна така стоїть, я її тестував перед встановленням і вже 2 роки катаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:30
В сети
Неужели в Киеве нельзя найти нужную форсунку??? У меня 2 года назад одна накрылась, пошёл купил новую и забыл за это!!! Зачем мудрить? Всё равно японские инженеры умнее :oops: . Дальше уже с блоком разбираться. Конечно при замыкании спалил выходные ключи!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 06:53
это не микросхема , а два транзистора в одном корпусе, причем довольно шустрые и с большим коэфициентом усиления
Characteristic curves
IC-VCE Characteristics (Typical) hFE-IC Characteristics (Typical) hFE-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IC Temperature Characteristics (Typical) VCE(sat)-IB Characteristics (Typical) IC-VBE Temperature Characteristics (Typical)
θ j-a-PW Characteristics PT-Ta Characteristics Safe Operating Area (SOA)
(Ta=25°C)
Symbol Ratings Unit
VCBO 60±10 V
VCEO 60±10 V
VEBO 6 V
IC ±6 A
ICP ±10 (PW≤1ms, Du≤50%) A
3.2 (Ta=25°C)
18 (Tc=25°C)
Tj 150 °C
Tstg –40 to +150 °C
(Ta=25°C)
Symbol Ratings Unit
ICBO 10 μA VCB=50V
IEBO 10 μA VEB=6V
VCEO 50 60 70 V IC=50mA
hFE 700 1500 3000 VCE=1V, IC=1A
VCE(sat) 0.09 0.15 V IC=1.5A, IB=15mA
VFEC 1.25 1.5 V IFEC=6A
ES/B 200 mJ L=10mH, Single pulse
Specification
min typ max
PT W
Последний раз редактировалось atl 01 май 2012, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 06:55
в место них можно подобрать че нибуть, покрайней мере в мициках в эбу подобная кака стоит и ниче ремонтируем потихоньку
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 12:50
Ребята, всем - СПАСИБО!
Проблема с ЭБУ решилась - толковый электрик сделал новый ключ на выносном транзисторе. Все заработало. Осталось с форсункой проблему решить. Да здравствует ГБО! - Успешно проехали 1600 км с одной убитой бензиновой форсункой.
IMG_0183.JPG [ 27.9 KIB | Просмотров: 22363 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 16:06
если номер форсунки 23250-02030 - то есть такие.
также есть желтые бошевские.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:32
есть? а где есть? можно подробнее. Нужна синяя 23250-02030
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:42
ну я писал что есть 5го мая, а сегодня 22 марта, и форсунок уже совсем нет никаких.
