 Заголовок сообщения: Замена полуколец???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 09:52
Кто скажет, можно ли заменить полукольца коленвала не снимая его: сняв только крышку вкладыша?
ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДОЛЬШЕ БУДЕШЬ ЕХАТЬ!
2С, 1992г.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 21:47
Если я не ошибаюсь, то коленвал как раз и держит полукольца прижатыми к коренной опоре и без его снятия их не заменить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 22:26
А снять коленвал, неснимая двигатель?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 17:54
Вольдемарик, вам как директору завода стыдно такие вопросы задавать. Теоретически можно но геморойно просче выдернуть мотор ,так как коробку всеравно снимать надо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 02:05
Если мастер - гинеколог в прошлом то может и не снимая крышки ))) через выхлопную :lol: Ессно силовой агрегат снимать прийдётся )
Carina E 2.0 Diesel 1994
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 21:46
А по моему можно и коленвал снять не снимая блока, только ковыряться придется под машиной.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 06:47
Коленвал снимать не надо, только поддон и бобышку средней опоры вала(там полукольца). Удастся ли протолкнуть верхние полукольца для замены?
2С, 1992г.
