Текущее время: 20 ноя 2026, 01:07
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 17:40
собираюсь менять
прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев
кто что знает про это?какие то нюансы или что еще заодно поменять необходимо расскажите плиз)
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 18:35
Fara писал(а):
собираюсь менять
Нюансов ни каких нет. Просто сразу можно поменять и кольцо на трамблёре.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 18:44
Владимир2406 писал(а):
Fara писал(а):
собираюсь менять
Итого на запчасти 185грн
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:07
Когда будешь менять прокладку крышки, хорошенечко вычисти по всей плоскости ее, если есть следы от герметика обязательно нужно их отчистить ну и все в принципе!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:15
нюанс с зажиманием и через время поджиманием или точнее сказать обжатием, по моему есть такое, если не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:17
да, есть такое, не нужно сильно затягивать гайки, наживил все и пошел по кругу потихоньку подтягивать, но с умом не сильно, через пару дней, когда крышка сядет полностью на свое место стоит еще раз пройтись и подтянуть по кругу!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:22
А что значит по кругу??? на 2.0 всего 4 гайки которые зажимают ее. И не забудь добавить герметик так как быстро может продавить с спины двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:39
да, есть такое, не нужно сильно затягивать гайки, наживил все и пошел по кругу потихоньку подтягивать, но с умом не сильно, через пару дней, когда крышка сядет полностью на свое место стоит еще раз пройтись и подтянуть по кругу![/quote]
А что значит по кругу??? на 2.0 всего 4 гайки которые зажимают ее. И не забудь добавить герметик так как быстро может продавить с спины двигателя.[/quote]
та везде 4 гайки, я имею введу всю плоскость соприкосновения прокладки и самой головы!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:43
я себе менял, советую снять клему с аккума, когда будешь откручивать от генератора провод, можешь коротнуть, бывает такое) Также запасись герметиком моторным, есть места которые нужно промазать, в букваре они отмечены.
Затягивать гайки нужно в такой последовательности - 1,3,2,4 то есть через одну, со временем проверить и подтянуть, до усрачки тянуть не стоит)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 15:35
Нюанс там есть. На уплотнительных кольцах есть выступы и их нужно правильно сориентировать. Точно не помню, но могу в талмут дома глянуть. Сам снимал и только потом обратил внимание, что в книге указано направление.
