Текущее время: 13 сен 2026, 09:24
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:40
Дайте ссылку , или ...... У меня Corona 3s-fe 4wd автомат (чистая японка), а надо поменять задний сальник коленвала , . Уж больно там железа много . Движок надо вынимать ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:53
Тут варіантів мало, коробку знімати треба.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:08
Снимается коробка, сцепление, маховик, кажется все
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:10
таки может потребоваться вынимать движек, у него автомат плюс полный привод, там не так все легко.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:17
:uhaha на автомате
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:22
В каком кузове Corona? Самое оптимальное бросать движок и коробку вниз
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:53
Кузов ST195 ? Если вниз то это и пугает , там крутить просто ужас .Если балки поперечную и лыжу открутить, затем подушки движка , пойдёт вниз? Привода откручены.
Такое предчуствие ,что лучший вариант откручивать коллектора , откручивать коробку и тянуть движок вверх . А вниз там и вискомуфта , и кардан , выхлопная . Машина 94-95 г , болты не все пойдут. Кто скажет сколько (в сантиметрах) там нужно раздвинуть чтоб до сальника этого добраться ???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:01
[quote="ВиталийСкор"]Кузов ST195 ? Если вниз то это и пугает , там крутить просто ужас .Если балки поперечную и лыжу открутить, затем подушки движка , пойдёт вниз? Привода откручены
Всё пойдёт вниз. Главное не пропустить никакие шланги и проводку. В идеале это всё хорошо получается на подъёмнике. Но если его нет то движок с кпп нодо выставить на платформу( типа поддоны) и приподнять кузов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:03
Вверх движок не вытянеш
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:21
авто: Carina ε
Автоматный - вытянет. Да и "ручной" тоже, но с кучей геморроя.
В его полноприводном случае мотор вынуть вверх может быть куда проще, чем скинуть вниз всё в сборе, не говоря уж про отдельное снятие коробки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
