Текущее время: 22 ноя 2026, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена движка!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 16:06
Кто знает, можно ли поставить вместо мотрора с ЛБ мотор без ЛБ и каие переделки следуют если этим занятся???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 16:20
овчина выделки нестоит. прибавки в7 лошадей не ощутишь особо,а денех вгрохать надо прилично.
 Заголовок сообщения: Re: Замена движка!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 17:55
российский клубень переделывал ЛБ в не ЛБ
помоему нужны
головка
впускной коллектор
мозги
подкапотная проводка
может трамблер еще
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 18:40
а может проще ЛБ отключить??? Вроде, как я помню, Дима_Р на гонках отключал ЛБ режим....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 19:27
Не, я заслонки отключал, т.е. просто оставлял их в открытом положении.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 19:53
И как это сделать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:11
Скинуть вакумный шланг с привода заслонок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:16
Но просто так, этого делать не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 20:52
помоему нужны
головка
впускной коллектор
мозги
может трамблер еще
головку и блок можно не менять.
а вот выпуск может и стоит менять, все так чуть другая конструкция и чтобы отключенный датчик обедненки не смущал.
и лямду надо поставить в нужное место.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:36
помоему нужны
головка
впускной коллектор
мозги
может трамблер еще
а как же, тот момент
что на ЛБ моторе форсунки вставляювся в голову
а на обычном в коллектор?
а лямбду можно поставить в отверстие вместо датчика обедненки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:42
а если сделать совсем колхозно
то можно и голову и все оставить своё
меняем только мозг,
ставим лямбду, вставляем датчик детонации
и оставляем заслонки ЛБ открытыми
но что из этого выйдет :shock:
и как это все настраивать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:55
Да ну его нах.
Выбрасываем все датчики, заслонки, форсунки и т.д и т.п.
Ставим карбюратор, и вуаля.
Никаких мозгов, обороты не плавают, настраеваем легко :lol:
Извините, немного нафлудил :wink:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 07:50
Ну а если серьезно - вот тема, может чем-то поможет
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5%EB%EA%E0
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 08:02
Посмотри внимаетльние куда они вставляются. Головки должны быть одинаковые.
Думаешь просто так датчик обедненки и кислородный датчик в разных местах находятся?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 08:27
Какие последствия при постоянно открытых заслонках :?:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:16
головки разные :!:
а расположение лябды не критично
в отличии от датчика обедненки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:31
Так можно ездить только сильно трамбуя педаль, что бы не включалась обедненная смесь.
При малой нагрузке возможна детонация, перегрев, прогар клапанов.
(Плохое перемешивание обедненной смеси из за открытых заслонок, их же не зря туда поставили)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 17:05
Ездил сегодня смотрел на этот движок!!!! Короче то, что у меня ЛБ это 100% это я вчера выяснил!!! Дело такое, Есть мотор но он оказался не ЛБ, у него голова другая немного, у меня форсунки в голове а у него дальше на рампе топливной, что делать, так хочу этот мотор поставить себе, есть ли какой-то способ просто переставить мотор, может кто переставлял, готов свой выкинуть а тот поставить, тем более что мотор в полном комплекте и за небольшие деньги!?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:24
Это точно. Да и по городу кушать больше начнёт. Если уж менять, то на 3S, или уж хотя б на 7А
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 23:07
на 7а проще, но лучше на не ЛБ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 08:26
можеш поставить этот мотор при условии
что он со всем навесным(датчики ,трамблер и т.п.)
со всей подкапотной проводкой, косой к компу
ну и сам комп
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:29
так чтоб не создавать тему, у кого двух литровые крокодилы, засеките какая скорость при 2000 оборотов на пятой передаче, и какая при этом резина стоит? это не тяжело?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:36
крокодилы это дизеля? или 2шки бенз тож подойдут?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:41
дизель - трактор
бензин- крокодил
именно они и интересуют, так что я весь во внимании
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:43
сегодня замеряю если не забуду)
