 Заголовок сообщения: Прокладка клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:37
Буду менять прокладку клапанной крышки, в букваре написано что в некоторых местах нужно наносить герметик, на дроме вычитал что это так только если старую прокладку на место сажать. Если герметик нужен, какой использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка клапанной крышки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:41
Еще лучше поменять шайбочки под болты клапанной крышки.
А герметик такойже как и для поддона. Мне дондеалом мазали.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:44
ты имеешь ввиду сальники свечных колодцев?
Их я тоже менять буду.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:50
нет, под болтам, которые крепят клапанную крышку есть резино-металические шайбочки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:51
это они и есть)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 13:03
это они и есть)
нет! сальники свечных колодцев совсем другое и в нескольо раз больше.
Те прокладки не дают пройти маслу между болтом и клапанной крышкой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 19:13
Ну ребята ,там вообще то гайки, под которыми резинометалические шайбы, а вот ежели прокладка новоя то и ни каких херметиков не нуно, себе ставил знаю, и сухо всё , а шайбы сами покажут нужно или не их менять. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 19:49
кстати да, у меня 2 литра, у меня никаких болтов крепящих клапанную крышку нет, затягивается гайками на свечных колодцах, вот под этими гайками сальники идут, я их тоже поменял, герметик использовал ДонДиал для прокладок, ним же промазывал заглушки.
Что интересно, все гайки были очень слабо затянуты, на первом цилиндре вообще 2мя пальцами открутил, видимо из-за этого и текло.
IMG_4360.jpg [ 232.92 KIB | Просмотров: 13970 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 20:24
кстати да, у меня 2 литра, у меня никаких болтов крепящих клапанную крышку нет.
упс, не обратил внимания:)
