Текущее время: 29 окт 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 07:57
Кто-нибудь менял переднюю и заднюю подушку? Оригинал? Вставки?
Вот фотоотчет по замене задней подушки сделаный Витьком http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=583
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 00:44
Капиталил мотор , заказал комплект на автопальме не оригинал ~800 грн. За оригинал захотели все 2300 гр.
Вибрация в салоне на низких оборотах уменьшилась в несколько раз - доволен хоть и дороговато обошлось
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 08:51
ОГО!!! где такие цены!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
оригинал подушка задняя мне обошлась 340грн
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 11:55
Откуда ты?
Комплект всех подушек?
Передняя и задняя подушка в оригинале, если не спишить можно купить за 100 баксов.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 12:51
Ивано-Франковск , подушки в комплекте перед , зад левая и правая.
Цены на пальме :
7 | TY | ENG-MOUT. | 12371-64240 | RR 2C CT190 | 1 | 300 | 300
8 | TY | ENG-MOUT. | 12361-64250 | FR 2C CT190 | 1 | 300 | 300
9 | TY | ENG-MOUT. | 12362-64190 | RH 2C CT190 | 1 | 500 | 500
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 13:54
1237164240 INSULATOR.ENGINE (1.250 Kg) 50.91
1236164250 INSULATOR.ENGINE (1.000 Kg) 46.94
1236264190 INSULATOR. ENGI (1.600 Kg) 78.51
Но это если 20 дней ждать.
На кардане еще дешевле будет.
Что такое пальма?
А город, где живешь допиши в инфе и в подписи напиши модель, год и т.д. Чтобы всем было понятно. Тут дизелистов мало, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 20:41
В апреле по случаю менял переднюю и заднюю подушку двигателя:
Задняя оригинал - 320грн
Передняя, не оригинал 220грн.
Искал срочно, т.к. менять их не собирался, проблема выяснилась при замене сцепления....
По результату: немного уменьшилась вибрация.....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 11:08
Пальма - http://autopalma.com.ua
Уточнил - указанные цены на оригинал , и брал оригинал.
Carina E 2.0 Diesel 1994
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 11:13
Я недавно менял вставку в передней подушке неоригинал 100грн +работао, оригинал был только в сборе просили что то около 100 баксов . Похоже что уже нужно и в задней то же самое делать .
CarinaE GTI 95г 3S-GE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 12:41
Привет земляк:) Может на ЖТИ и дороже подушка. но сомневаюсь что 100 баксов. Если брать в наших магазинах, то и дороже может оказаться:)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 13:07
Оригинал в сборе
Из + ненадо ничего выбивать и запресовывать назад - замена занимает 30 минут
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 13:17
NoName® писал(а):
Оригинал в сборе
Незабывай что у тебя дизель, там другие подушки
У него наверное 12361-74270 (передняя), так он стоит не дороже 50 баксов.
А задняя 12371-74361 думаю не дороже 60 баксов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 15:20
Кста о дизеле , никто не пробовал проклеить шимовухой капот изнутри шум двигателя уменьшается или игра не стоит свечь ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 02:08
у меня был проклеен , когда красил оторвал нафик , разницы по моему никакой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 10:06
Добрый день ВСЕМ!
Значит проблема такова, после замены термостата, двигатель у меня прогревается на УРА, но когда двигатель уже прогрелся то появляться небольшая вибрация.... И причем она начинается только когда прогреется двигатель полностью, т.е когда уже пониженные обороты.
Я так подозреваю, что подушкам двигателя пришел конец (310 000 и их никто никогда не менял). Или это что-то другое???
Буду всем признателен кто сможет помочь, подсказать в данной проблеме или ткнуть на ссылку где это обсуждалось.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:30
Обороты в этот момент какие? Может просто сильно низкие?
Подушки нужно просто визуально осмотреть.
У меня машина 95г, передняя и задняя подушки надорванны были, поменял обе на оригинал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:39
К сожалению не скажу в каком районе обороты т.к у меня просто нет тахометра, я не скажу что сильно колбасит мотор но вибрация на руле есть, чуть газу добавил и вибрация проходит.
А на подушки я посмотрю!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 12:53
Менял переднюю, брал оригинал цена 340грн.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 09:16
Пришел я к выводу, что это не подушки!
Опишу более подробно. Значит прогрелся двигатель до положенной температуры, сбросил обороты и появляется вибрация на руле такая хорошо ощутимая. Также если при этом еще и включить скажем печку где-то на 3-ю скорость то вибрация увеличивается.
Но когда проезжаешь километров 15 в хорошем темпе, то в последствии когда останавливаешься и ждешь вибрации, то ее как буд-то рукой сняло, нет - пропала.
Свечи у меня K20R-U новые и 200 км не пробежал, также новый воздушный фильтр оригинал Denso. Бензин АИ-92 (ОККО).
У кого какие мысли?
Я так подозреваю, что это ВВ провода или я не знаю ...........
Хелп :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 10:20
у меня такая же кака.... иногда вибрации на руле вообще нет, а иногда есть ощутимая... я грешу что из за этой зимы (постоянный прогревы, долгая остановка на ХХ, и режим езды на низких оборотах) засралась вся система: клапан ХХ, блок дроссельной заслонки, форсунки, цилиндры.... Так как если отжечь как следует (порысачить на снегу минут 10 со стрелкой за 5К) то машинка как заново рождается.... Поэтому по весне буду все чистить...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 10:35
. +1 у меня также .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 14:12
И у меня похожая проблемка нарисовалась. Менял МКП, решил сразу и подушки поменять обе, взял неоригинал. Теперь на прогретом двигателе обороты стали низкие (в пределах 600-700) и машину колбасит реально, руль так дрожит что если его отпустить - то ощущение что сейчас всё развалится. Кстати до замены МКП и подушек было всё отлично, тряски не наблюдалось никогда. Были почищены, форсунки, БДЗ и КХХ - безрезультатно :evil: Подскажите на что грешить :?:
Может попробовать поднять обороты регулировкой КХХ :?: Кто-то проделывал эту операцию, отпишитесь :idea:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:04
Поставь оригинальные подушки и НЕ порть красавицу ч/б-б/у-вторбыттехотработками китайского производства :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 15:21
+1 была такая же херо после установки подушек не оригинал... они очень жесткие были
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 23:41
[quote="SoVa"]Поставь оригинальные подушки и НЕ порть красавицу ч/б-б/у-вторбыттехотработками китайского производства :D[/quote
Спасибо за совет. Скупой платит дважды :twisted:
