СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:07
Всем привет. Помогите советом.
Суть проблемы. Машина 97г.в., двигатель 7A-FE, англичанка, V-1,8.
Взял три года назад, пробег составлял 205000км. Что машине делали не знаю. Заменил все жидкости и ремни (включая ремень ГРМ и ролик). Масло брала примерно 1,5л на 8000км.
На сегодняшний день пробег 259000км. Последние 10000км. расход масла стал увеличиваться и дошел до 1л. на 1300км. Примерно месяц назад появился синеватый дым из выхлопной. Компрессия 13 во всех цилиндрах. Динамика на разгон и при езде не изменилась, вырывает как бешеная.
Клапанная крышка после замены ремня ГРМ, начала мокреть по всему периметру но не сильно. Поменял уже 4 прокладки, эффект на 4-5 тыс. и снова картина та же. Не думаю что проблема в утечки.
Посоветовали поменять масло отражатели и отрегулировать клапана (при нагрузке постукивают и на холодную парочка стучит).
Есть ли в этом смысл и что лучше сделать?
CARINA E caravan, 7A-FE, англичанка, 97г.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:12
может залил залипушное масло? в "V-1,8" )))
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:19
я склоняю тоже к этому
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 09:26
+ 1 к херовому маслу. у друга начался жор масла. но у него было как - первые 3-4 тыс все ок, а потом масла нет. Лил кастрол. Он уже хотел капиталить двиг, но я посоветовал сменить масло. Залил другое масло - все ок - жора нет... Для начала попробуй сменить масло на ХОРОШЕЕ
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:02
У меня такая же фигня, только поменял сальники клапанов, прокладку ГБЦ, притерли клапана, поменяли масло. Стало лучше, выехал на трассу 5 передача 100 км.ч и опять задымила. Плюнул, поехал на ближайшее СТО залил другое масло и проблема пропала!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:31
наевреное более густой масло залили
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:42
До меня заливали LIQUI MOLY с молибденом. Двигатель работал тихо. Я перешел на Castrol EDGE Sport 10W-60 начала брать масло с завидным увеличением. Посоветовали с моим пробегом залить ХАДО. Залил и получил результат. Посоветуйте какое масло лучше заливать в мой движок и стоит ли заменить маслаки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:49
Вот из за этого масла жор увеличился.
Только МСК не отделаешься, может хвати заменить еще колечки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:59
Только МСК не отделаешься, может хвати заменить еще колечки.[/quote]
Так это уже капиталка, а движок трогать не хотелось бы. Хочется малой кровью обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:10
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:12
1. Померить компрессию на холодную после 1-2 суток простоя.
Таким образом исключится масляная компрессия.
При залегших маслосъемных кольцах компрессия на горячую будет высокая. И храть масло будет на больших оборотах больше.
2. Масло съемные колпачки легко диагностируются. на RU форуме было. (если мотор перегревался, то 80% что они)
Тогда будет дым при пуске, который потом будет уменьшатся.
3. В зависимости от диагностики 2 варианта:
1. Делать раскоксовку, и менять масло.
2. менять колпачки.
Хотя раскоксовку можно сделать в любом случае.
масло могу посоветовать POLO 5W50
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:21
лил 3 года полусинтетика LIQUI MOLY с молигеном 10W-50 расход был макс 0,1-0,2 на 8-9 тыс., лили до меня и я продолжал до пробега в 335 тыс. км.
щя как раз доежаю 9тыс. на POLO синтетика 5W-50 - расход составил 1,2 на 9тыс. пробег 344 тыс.
стабильность работы, пуск - на обоих маслах на высоте, но на POLO легче мотор крутиться на повышенных оборотах.
Стоит ещё учесть что POLO 5л. - 300 грн., а LIQUI MOLY 5л. - 450грн.
Последний раз редактировалось adyrov 28 май 2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:29
Капиталка это когда точят и т.д...
Я написал про средний ремонт, 1,6 и 1,8 моторы при таком пробеге пора делать как минимум замену колец.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:37
Спасибо. Буду пробовать. А сколько это масло стоит и где искать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:40
Я написал про средний ремонт, 1,6 и 1,8 моторы при таком пробеге пора делать как минимум замену колец.[/quote]
И сколько это удовольствие может стоить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:47
+100%
а достать !!!!! - половина форумчан тебе в помощь весь наш Днепр на нем ездит.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 12:22
Просто то масло кот я заливал раньше мне привозил друг с америки по 120 грн 4л 10в40. Сейчас залил Эссо 10в40 все гуд. Видать для америки какието другие допуски.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 12:24
Попробуй тут глянуть http://carinae.com.ua/forum/index.php
(банер)
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 12:33
На американском масле, норма угара до 3-х раз выше чем в Европе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 12:39
(банер)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 13:36
Олег Диченко, втягивайся в клуб :wink: нас Днепропетровских уже много :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:19
С удовольствием. Для этого и зарегистрировался.
