Текущее время: 16 сен 2026, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Масло в анифризе
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 21:01
У меня такая проблема .В антифризе была эмульсия,я думал что залита "стоп течь" механик сказал что масло,пробита прокладка , сделал,поменял все прокладки ,шлифонули голову ,клапана тоже,ремень ГРМ. ПРОМЫВАЛ СИСТЕМУ ОХОЛОЖДЕНИЯ от эмульсии ,все вроде бы хорошо ,но механик сказал что всю не вымоется сразу, а постепенно,через три недели приехал к нему чтобы пормыть еще раз слилиО.Ж. а масляной эмульсии так как до промывки ,радиатор забитый даже не греется,короче я в шоке.механик говорит что может трещина в блоке или головке.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ что делать?И можно в Одессе блок или голову (еще не знаю точно), купить на разборке .И сколько по деньгам соорентируйте примерно.А может двигатель дешевле выйдет? ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 21:21
Если своия голова треснула, то лучше купить новый мотор или только голову. По ценам Миха может сказать лучше.
По поводу эмульсии: если радиатор был забит - то в нем могла осесть эта самая эмульсия и вымывать ее оттуду будешь долго.
Если меняли прокладку головки блока, чего сразу не посмотрели на предмет трещин?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 21:28
Я так понимаю когда голову отвозили на мойку потом на шлифовку просматривали на предмет трещин ,может микротрещина при нагревании расширяется а так невидно?А до блока нелез механик
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 22:03
попробуйте промыть систему охлаждения промывкой несколько раз - чтобы исключить вариант отложения гадости в радиаторе. в идеале к этому добавить: снять радиатор и дома хорошо его промыть активными моющими средствами. может химией наполнить и дать полежать денек - чтобы откисло все. а потом уже если эмульсия не уйдет думать о новом двигателе.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 23:10
как я промывал систему охлаждения....
грам 150 "калгона" в радиатор
пол дня интенсивной езды(по другому я просто не ежжю)
открутил болт слива с блока
вставил шланг с проточной водой в радиатор
минут 20 ждал пока с блока не пошла чистая вода
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 09:57
Серый73, попробуй как написал Торнадо. За очень малые деньги на 100% исключишь одну из возможных причин. Я надеюсь Дима_Р еще что то подскажет... Какой еще химией можно помыть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 11:00
Масло вымывают - щелочью, накипь и отложения антифриза - кислотой.
Тут подробнее:
http://www.lavr.ru/ru/tests/77.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 12:07
вот. поэтому сначала надо засыпать щелочь. прокатиться около 50 км и промыть проточной водой как писал Торнадо. калгон это кажись не щелочь. надо простое средство для чистки труб ИМХО - нам или натрий едкий или калий едкий. вопрос только в дозировке...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 17:16
Был сегодня у механика сливали воду с радиатора и блока так этой эмульсии еще больше и уровень масла упал до минимума,а до этого был посередине.Механик говорит что скорей всего блок .Короче надо менять движок,звонил в Одессу на разборку,стоит движок 400$, от праворульной,.Только не знаю какой попадется ,можно верить на слово?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 17:29
Серый73, самый оптимал - договориться с кем то из одноклубников чтобы приехать в Одессу, вместе с одноклубником смотаться на разбор и посмотреть воочие двигатель и там уже заказать именно тот который понравился и потом поехать обратно в Днепр и ждать когда двиг прийдет.... я бы так делал... там можно и внешне посмотреть, и посмотреть на состояние масла, и на ОЖ - нет ли эмульсии, завести его и послушать....
Одесситы - кто сможет помочь в этом деле??? Серый73 уже встрял на не маленькую сумму с ремонтом своего двигателя и оказалось что зря :( Кто знающий и разбирающийся поможет??
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 17:40
Завтра обзвоню разборки, подниму всех, кого смогу.
А ситуёвина, конечно, совсем не приятная....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 18:09
Спасибо большое за помощь! Досих пор не вериться,что с движком такая кака получилась . :cry:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 19:35
я бы взял движку и полюбому её перебрал...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 21:24
сразу говорю, что абсолютно не понимаю в отличии продаваемого мотора от 4A-FE. просто увидел объявление. http://forum.od.ua/showthread.php?t=309386
 Заголовок сообщения: Re: Масло в анифризе
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 21:32
Моторы есть на ТОТУСЕ 1000-2000 зависит от пробега и состояния(без навесного оборудования и не LB)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 21:47
Если родное навесное в порядке, то можно спокойно брать голый мотор.
Как вариант: приехать выбрать мотор, сразу забрать и отправить его автолюксом, а самому вечером на поезде или автобусе домой. Быстро, дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 23:27
Есть у нашей одноклубницы Алены мотор 4A-FE, если нужен - вот телефонер - звоните расспрашивайте - 050-392-15-39
Вот её сообщение: "Привет! Свою каринку покрасила и поменяла двигатель, вот теперь хочу продать родной двигатель 4А-FE 1,6L в рабочем состоянии, масло не ест."
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 19:32
По каким критериям выбирают мотор? Я так понимаю, посмотреть масло ,антифриз,внешний вид,пробег,что еще.Ноэто все можно поменять а движок вымыть,и будет блистеть как у кота я--ца.Его что разбирать и смотреть ?Тем более что для меня это темный лес.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 19:39
Моторы есть на ТОТУСЕ 1000-2000 зависит от пробега и состояния(без навесного оборудования и не LB)[/quote]
ТОТУС-это что? и1000-2000 это в чем в грн.?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 14:36
Серый73, договорись с кем то из клубней. Поедьте в Одессу сразу просмотри двигатели и оптравьте в Днепр. Это самый надежный вариант. В идеале если бы вместе с вами на осмотре был разбирающийся человек....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 14:59
ТОТУС-это что? и1000-2000 это в чем в грн.?[/quote]
ТОТУС это станция тех обслуживания японских автомобилей,и продажа запчастей б.у. и новых,восновном они рабатоют на прямую с японии и авто у них в продаже все праворукие но маторы становятся без прблем на европецев,я был свидетелем установки нисановского матора на Газель.
Цены в $
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:16
1000-2000$ стоит 4а-фе? :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:22
Как не обидно но в Тотусе кризиса нет,в прошлом году можно было 1200 взять мотор скоробкой 4A-FE c 50 000 пробегом без нависного
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:24
авто: Toyota Corolla
В прошлом году думал что лучше капиталка или новый мотор. Так вот 4А-ФЕ 1300 у.е. но сказали что типо максимум сто тыщ проехал и состояние идеал.... Так что все может быть....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:25
Вот если б тогда предложили-деньги бы искал 100% чтоб купить!!!!!!!!!!!
