 Заголовок сообщения: А-А-А!!!! Кто знает 4A-GE.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 00:10
Всем привет !!!Братва горю ,подвернулся движок 4аже кто нибудь имел дело с этим зверёнышем шоб дать пару реальных советов. Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 00:19
глянь вот тут:http: //carina-e.ru/viewtopic.php?t=712
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 00:36
4A-GE 20V - форсированный монстр для малых GT заменил в 1991 году предыдущий базовый двигатель всей серии A (4A-GE 16V). Чтобы обеспечить мощность в 160 л.с., японцы использовали головку блока с 5-ю клапанами на цилиндр, систему VVT (впервые применив изменяемые фазы газораспределения на тойотах), редлайн тахометра на 8 тысячах. Минус - такой двигатель будет неизбежно сильнее "ушатан" по сравнению со средним серийным 4A-FE того же года, поскольку и в Японии изначально покупался не для экономичной и щадящей езды. Более серьезны требования к бензину (высокая степень сжатия) и к маслам (привод VVT), так что предназначен он в первую очередь тому, кто знает и понимает его особенности.
За исключением 4A-GE, двигатели успешно питаются бензином с октановым числом 92 (в том числе и LB, для которого требования по ОЧ даже мягче). Система зажигания - с распределителем ("трамблерная") у серийных вариантов и DIS-2 у поздних LB (Direct Ignition System, по одной катушке зажигания для каждой пары цилиндров).
Двигатель 5A-FE 4A-FE 4A-FE LB 7A-FE 7A-FE LB 4A-GE 20V
V (см3) 1498 1587 1587 1762 1762 1587
N (л.с. / при об/мин) 102/5600 110/6000 105/5600 118/5400 110/5800 165/7800
M (Нм / при об/мин) 143/4400 145/4800 139/4400 157/4400 150/2800 162/5600
Степень сжатия 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 11,0
Бензин (рекоменд.) 92 92 92 92 92 95
Система зажигания трамбл. трамбл. DIS-2 трамбл. DIS-2 трамбл.
Гнут клапана нет нет нет нет нет да**
*Здесь и далее приведены ТТХ поздних модификаций двигателей (для серии A - 1998-99 г.в.).
**На 4A-GE 16V (1984-91) в благоприятных условиях клапана не гнутся.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 01:00
это не про 4A-GE
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 01:05
3S-GE - форсированный вариант (как принято о нем говорить, "головка блока разработки Yamaha"). В целом будут верны те же замечания, что и для 4A-GE, разве что степень форсировки здесь до недавних пор (без Dual VVT-i и т.п.) была поменьше. Но для приспортивленных машин, построенных на базе D-класса, этот двигатель оптимален.
3S-GTE - турбированный вариант. Нелишне вспомнить недостатки наддувных двигателей: они дороже в эксплуатации (самое лучшее масло и минимальная периодичность его замен), сложнее и дороже в обслуживании и ремонте, существенно ниже ресурс и очень велика вероятность быстрого выхода из строя турбины. При прочих равных условиях следует помнить: турбодвижок в Японии брался не для езды "в булочную", поэтому вопрос об остаточном ресурсе всегда будет открытым. Тем более это важно для пробежной по россии машин.
4A-GE - "головка блока разработки Yamaha" А любая Yamaha берет масло я я за мотоцикл говорю. Конкретно за этот мотор незнаю. Но роботы у вас немного будет если перекинете себе движок. Без класного автоелектрика весело будет :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 09:32
Артём писал(а):
7A-FE LB => 150/2800
Как так если 7A-FE => 157/4400 ? Это опечатка?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 18:32
7A-FE V (см3) 1762
N (л.с. / при об/мин) 118/5400
M (Нм / при об/мин) 157/4400
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 18:43
mityaj :D тема ----> Замена 4А-FE на 4A-GZE смотри тут ответ на твой вопрос ----> http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4925
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 21:51
Артём писал(а):
7A-FE V (см3) 1762
Это у меня вопросов не вызвало. Меня смутило
7A-FE LB V (см3) 1762
N (л.с. / при об/мин) 110/5800
M (Нм / при об/мин) 150/2800
