Текущее время: 30 окт 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Что это за мотор???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 16:43
omen писал(а):
Понимаю, что не рекомендуєтся. Но собственно всё равно собираюсь платину взять. Свечи отїездили 10 000, думаю, ещё на столько же хватит.
если уже башлять за платину то лучше доплатить и взять иридиевые. насколько я понял у платины просто ресурс больше, а по характеристикам как обычные. у нас же не нужно разбирать двиг как на альфе чтоб свечи менять. для себя я определил что либо кучу бабла на иридиум , либо на денсо twin tip - я на них тестово откатал около 150 км. тянет нормально и холостые в норме .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:20
Дело не в зазоре - у штатных свечей Ф электрода в рабочей части порядка 2мм и зазор 1,1мм, у платины Ф электрода 1,3мм и зазор 1,3мм, у иридия электрод еще меньше при зазоре 1,6. Разница не в зазоре а в стабильности и интенсивности разряда при применнении свечей с покрытием из редко земельных элементов и увеличивая зазор на обычных свечах мы ухудшаем именно стабильность и интенсивность разряда.
Для ЛБ двигателя платина и ставилась для увеличения стабильности работы двигателя на обедненых смесях.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:16
я всетаки следующие влеплю TT / темболее там появились с тонким электродом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:25
у иридия электрод еще меньше при зазоре 1,6. .
тут наверное опечатка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:07
Не не опечатка на иридиевых зазор именно 1,6. А вот толщину электрода не помню.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 09:25
авто: Vito
В общем, катализатор вырезал и поставил стронгер. Катализатор оказался чистым, поэтому сохраню до лучших времён. Поменял свечи, поставил пока простенькие Денсо Q20ru11 (с маркировкой могу ошибиться). Проехал километров 400, выкрутил свечку, а на ней вообще никакого нагара нет... Проблема с тупизной та же. Километров 50-60 машина едет прекрасно, потом начинает тупить... И ещё заметил - с почти пустым баком едет заметно веселее. Где-то встречал темку про забитый абсорбер.
Да, и расход такой - трасса - 7, город - 10.
Это при скорости 100 км/ч, при том что в шины я больше 1.8 не качаю - дороги плохие. Дорога не ровная, спуск-подъём. Засекалось по трассе Винница-Могилёв-Подольский (кто ездил, тот поймёт).
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 11:13
Была у меня проблемка с датчиком бедной смеси. Полетел после заправки "хорошим бензинон" на трасе (свинец для него смертельный). Мой диагноз. Но дело не в этом. Симптомы были другие. Во-первых, загорелся CHEK, во-вторых, код ошибки указывал на датчик, в третьих, как таковой тупизны не было, пропал только "рывок, при двойном нажатии на акселератор до загорания жёлтого сигнала економетра, ну естественно повысился расход.
Долго изучали сиё японское чуду, с помощью электроники, экспериментировали с простыми лямдами, но вердикт один - замена только на такой же датчик бедной смеси, любой лямбда-зонд (которые намного дешевле) в бедном движке эффекта не делают. Именно в бедных движках такая штука ставится сразу в штанах, а не как обычные лямбды - возле катализатора.
Так и было сделано - 200 с лишним баксов в 2006 году и датчик привезли из Эмиратов.
Катализатор, кстати, тоже был удалён, в ходе экспериментов. Но ухудшения, улучшения не замечено.
465000 км
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 14:32
авто: Vito
Появился вопрос... Из-за дачтика температуры охлаждающий жидкости (тот, с которого данные на комп идут) может тупить авто? Самодиагностика показывает, что всё в норме, но я его сцуку подозреваю потому, как траблы начинаются с прогревом авто до рабочей температуры. До того машина прёт изумительно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 16:34
Может! какие обороты показывает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 17:51
обычно если этот датчик глючит, то машина в полном неадеквате, глохнет, может незаводиться, черный дым из трубы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:45
авто: Vito
Простите, не понял вопрос - что значит "какие обороты"?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 19:43
авто: Vito
Знатоки, гляньте, это ведь не ЛБ??? http://auto.ria.ua/auto_toyota_carina_9472218.html
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 19:48
не лб!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:08
авто: Vito
Дополнительная катушка смутила. Я не хочу ЛБ!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:17
Это не ЛБ 100%.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:39
100%не LB,и 100% что она не 1996года,а старше,максимум 1995,и англичанка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:55
авто: Vito
Англичанка - это плохо или хорошо?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:29
100% БОШ мотроник со всеми его плюсами и минусами.
Решетка, дверные карты и задние фонари дорестайл - год выпуска под большим вопросом.
Бошмотроник ставился на ранние англичанки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:51
94 или начало 95, дорестайл. скудная комплектация.
