Текущее время: 22 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: холостой ход
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 11:21
Добрый день,
уже около года обороты холостого хода вообще не регулируются, все время держатся в районе 1000 об/мин.
Недавно почистил БДЗ, клапан холостого хода действительно был подклинившим, но после промывки начал легко ходить. Все собрал, завел но результата практически не было. Единственный позитивный момент в том, что клапан начал работать, т.к. он реагирует на отключение датчика температуры жидкости и обороты немного падают, но на на приборке выдается ошибка.
Так вот вопрос, надо ли обнулять компьютер, и если да то как это сделать. Все что я делал, это снимал клему аккумулятора, но не помогло.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 11:26
а датчик ПДЗ регулировал?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 11:30
нет, вообще ничего не регулировал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:02
Надо проверить.
А еще, может быть, в процессе загрязнения БДЗ, кто то подкрчивал упорный винт или подгинал опорную площадку.
Когда мыл БДЗ, проверял на свет есть зазор или нет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:49
Надо проверить.
мною никаких вмешательств не делалось, зазора нет.
Я так понял что компьютер сбрасывать не надо, значит надо искать как минимум в электрической части клапана холостого хода, или в датчике температуры жидкости.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:47
Сбрасывать надо, можно не снимая клемы аккумулятора, выташив предохранитель EFI (на пару минут, это с запасом), который находится под капотом в блоке предохранителей.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:03
спасибо, попробую
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:13
HVV83 писал(а):
Добрый день,
Кой код ошибки?
Не исключай подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 13:15
Причем вытащив предохранитель нужно потом включить зажигание не заводясь!!!! Это кстати Руслан подсказал мне :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 13:58
136_1.jpg [ 40.81 KIB | Просмотров: 14692 ]
