Текущее время: 22 ноя 2026, 12:22
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:14
авто: 3sfe
Привет всем!!! Не судите строго, но по форуму не нашел ничего по своей проблеме, а конкретно: На холодную заводиться с пол оборота, прогревочние бывают разные, в зависимости от температуры (1400...1600) и постепенно опускаються. В пределах гдето 50 градусов опускаються на 800 об и начинаються проблемы. На нейтралке набирает обороты как положено, но если воткнуть передачу, тупит страшно и дергаеться, больше 2000 об не выдавиш как не старайся на любой передаче и немного тресеться на холостых. Как только полностью прогреется все становиться в норму, отлично едет (как по мне) ничего не дергаеться, холостые в порядке (иногда завышены 1000 об) а иногда нет 750-800 об. Заменены: ВВ провода, свечи, крышка трамблера, катушка, бегунок.. Пробоват зажигание крутить... ничего не меняеться кроме приемистости на уже прогретом двигателе. Скрепочная диагностика ошибок не выдает.
Да.... и на полностью холодном движке тоже проет как сумашедшая, но стоит немного прогреться и все... останавливайся и жди пока прогрееться... Форсунки исключаю так как стоит еще и газ 4 поколения, на нем тоже самое, только на холостых еще хуже, обороты падают до 500 об и двигатель весь тресеться как будто троит, но как прогрееться работает отлично. Может ли лямбда давать такие симптомы, может катализатор забит. Датчик ТОЖ проверял, сопротивление в пределах табличны. Ремнень ГРМ вроде тоже такого давать не может. Что делать не знаю.
Помогите советом, не знаю куда копать дальше???
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:25
Снимать компьютером логи от пуска и до полного прогрева, и анализировать.
Предупреждая сразу классический вопрос http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:39
Попробуй снять фишку с лямбды, посмотри, как изменится ситуация. А сопротивление датчика ОЖ надо бы замерить в диапазоне от холодного пуска и до полного прогрева. Бывает такое, что где-то в середине он начинает выдавать неправильно сопротивление. Тем самым сбивая с толку мозги.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 12:26
авто: 3sfe
Проблема найдена, огромное спасибо всем кто откликнулся, а в особенности Руслану за дельные советы!!!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 12:39
и в чем же была проблема?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 17:10
Не за что :yahoo :metla :ok
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 22:11
Решение проблемы в студию :za
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 07:43
Если есть проблемы все вопросы по тел. 093 350 89 97
Так просто не опишиш,а ещё лучше видеть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 09:59
авто: 3sfe
Проблемы было как оказалось две.... Первая, это неправильное обнуление и переобучение мозгов, Руслан обьяснил как сделать, но основная проблема оказалась в ГБО, а точнее в его настройках, и как следствие некоректная работа ламбды, которая сбивала с толку мозги и выливалось все это в нехватку топлива (очень бедная смесь), а емулятор при установке ГБО мне не поставили (видимо изза экономии средств). Короче при отключении лямбды все нормализовалось. Теперь буду думать что делать дальше, ездить так или ставить емулятор.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:14
Как я и предпалогал,что после переобучения EFI,на бензинене машина поехала,а при переводе на газ опять скривило мозг.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:17
авто: 3sfe
Совершенно в точку!!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:02
Тогда вот ещё вопрос, завожу утром машину, обороты 1100, через минуту 1400...греется, стрелка поднимается в середину между 0 и серединой, обороты начинают плавать(но не всегда) в пределах 1400-1600, обороты обычно падают после того как стрелка температуры доходит до середины, вот иногда когда стрелка дошла, они не падают, а надо ещё пару минут ждать(всё это занимает 10-15 минут)
это норма?
Выдавала скрепочным способом 22 ошибку, скинули мозги, ошибка пропала..замеряли датчик температуры о.ж показало 3.1 ом(кажется)
Есть у нас в одессе реальный кариномастер(желательно клубник), чтобы подъехать и показать...?
3f-se 2 литра
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:53
это норма?
3f-se 2 литра
Надо смотреть,так не определить,может обойдётся переобучением EFI(мозга)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:58
авто: 3sfe
Поездил я две недели без лямбды и проблема вернулась только еще с худшими последствиями. Заводиться идеально, прогреваеться, пытаешься ехать и все, никуда не едим, дергаеться, троит, обороты не набирает. Ночь не спал и пришел к выводу - СВЕЧИ!!!! Напомню что совсем недавно я поставил новые свечи ДЕНСО (обычные) такие как по винкоду выбивает. Короче на следующий день заказал на екзисте иридевые свечи IK20 - 516 гривен за комплект. Срок доставки обещали два дня но приехали они на следующий день после заказа (екзист еще ни разу не подводил). Забераю свечи, еду в гараж, меняю свечи, подключаю лямбду, обнуляю мозги..... Курю.... Завожу машину и слышу что двигатель работает просто великолепно. Жду 15 минут, глушу, завожу и еду кататься по городу. Моей радости небыло предела!!!! Машина очень резво начала реагировать на педаль газа, обороты набырает моментально (просто летит как на бензине так и на газу). Она у меня так никогда не ездила. Короче изза плохих свечей недожигалось топливо и лямбда давал команду мозгам урезать подачу, и как следствие машина вообще переставала ехать, а после отключения лямбды двиглу было легче с перерасходом, но не надолго, свечи скоро совсем умерли. И пришел я к выводу, что дешевых свечей лучьше не покупать, хоть и в нормальных магазинах. Нисколько не жалею о покупке иридиевых свечей и всем советую (это сила)!!! Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:46
авто: 3sfe
Всем привет!!! Как оказалось заменой свечей все проблемы не решились... Порадовавшись немного и привыкнув к новой работе двигателя начала со временем не устраивать его тяговитость и периодические провалы в мощности (конкретные провалы). Для начала проверил компресию (14,0 14,0 14,0 и 6,0). Расстроился сильно, но ничего не поделаешь, нужно ремонтировать. Закупился всем необходимым, перечитал кучу мануалов по сянятию головы и заодно решил поменять ремень ГРМ со всеми роликами. Денег пошло много. Заказывал все через екзист (привезли быстро). Далее длительный процес разборки, шлифовка всех клапанов и шайб, притирка, сборка, выставление зажигания. После первого пуска двигатель начало колошматить (минуты три) потом все прошло. Обнулил моз, далее работа на холостых минут 15 и поехал покататься. Проехав км 200 замерял компресию (9,6 12,0 12,2 12,3). Снова расстроился но разбирать ничего не стал так как нужно было ехать в другой город по делам. Поездка была гдето 1200 км. Снова замер компресии (12,0 12,0 12,5 12,3) УРА.... если бы не одна кака. Как я писал... при первом запуске был страшный колошмат двигателя, так вот этот колошмат стал повторяться постоянно (3-4 минуты) пока двигатель полностью холодный (обороты при этом в районе 1000, а после нескольких минут работы в зависимости от температуры на улице 1300 и по мере прогрева опускаються до 750). Передумав в дороге все что мог, пришел к выводу: либо подсос воздуха, либо форсунки. Переискав везде где мог не подсоиденить шланжик поехал на чистку форсунок. Промывали на стенде. До прочистки пропускаемость была 13,7 после 17. Но при их снятии обнаружилось что возле первого цилиндра есть малюсиьки шланжик, его даже не видно если не знаешь что он там есть, так вот его я и не надел (может пригодиться тем у кого такаеже проблема с утренним запуском). После сборки машина завелась без проблем, утром обороты стабильно 1300-1400 прогревочные, никакого колошмата. Спасибо за внимание. Может кому пригодиться!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:50
Молодец что таки победил все!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:54
Kupidon
Сделай пожалуйста, если не влом, фото места, где расположен этот малюсенький шлангочек, у себя искал возле первого цилиндра, не могу найти
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:32
И не найдешь. У него 3S,а у тебя 4A.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:47
