Текущее время: 26 май 2026, 05:57
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 19:06
Перестало брызгать...насос рабочий,кнопка на переключателе дворников работает...где реле,предохранители омывателя?или где могут быть разёмы??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 21:16
можете слетела трубка или забились пеной?
373_1.jpg [243.93 KIB]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 21:43
при подключении на прямую двигатель работает нормально...где именно находиться это реле и предохранитель в машине??(проблема в электрике)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 21:50
ты знаешь, у меня периодически переставал работать задняя омывайка , оказался в раьёме на движке хреновый контакт посмотри внимательно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 22:20
Я подключал тестер и провирял подаёться ли питание на сам движок..и окозалось что с самого разъёма нет питания...я взял прибор и проверил саму кнопку и двигатель(они в норме)я проверил провод только до разъёма под рулевой колонкой,а дальше я не могу найти куда идет привод(до реле или предохранителя)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 07:24
ок сегодня у себя гляну , напишу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 09:38
За рание спс...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 10:00
А пробовал минус с корпуса взять?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 12:49
конечно...минус там есть,а вот "+" где-то прирываеться,а вот где именно????
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 13:31
На росийском форуме есть картенки где что находится. но там на англ языке
Вот.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 15:10
Вот.
спасибки но я там уже всё перерыл и не нашёл,а мож плохо искал...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:06
реле нет, функцию реле выполняют переключатели, првожу выдержки из книги и где предохранитель №5 находится
11082009359-001.jpg [ 124.3 KIB | Просмотров: 23680 ]
11082009354-001.jpg [ 171.2 KIB | Просмотров: 23680 ]
11082009356-001.jpg [ 196.3 KIB | Просмотров: 23680 ]
11082009355-001.jpg [ 242.18 KIB | Просмотров: 23619 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 07:51
Спосибки буду рыть дальше....
