Текущее время: 22 май 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Запах пыли в салоне
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 20:27
Последнее время в салоне начало вонять пылью,запах из дефлекторов идет,подскажите можно как то их почистить(каналы вентиляционные)?Под дворниками в окошко для забора воздуха смастерил самопальный фильтр, поидее меньше гадости должно попадать, родного фильтра салонника нет.Машина без кондея.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 20:52
Сначала сними двигатель и вычисти оотуда всю грязь.
У тебя лючок салонного фильтра есть? Откой и там и повыдувай весь мусор, пылесосом или компрессором. Потом в салоне прийдется пропылесосить.
После можно использовать средства для дизинфекции:
http://www.aga-automag.ru/component/opt ... temid,142/
Сначала SP5152 потом SP5150
Сам так очищаю каждую весну.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 23:44
Надеюсь не тот двигатель который я подумал:)
Дима, а можно поподробнее как это делать.
Сколько стоят эти средства?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 00:03
Справа от педали газа есть лючек, где устанавливается салонный фильтр. Сам думал, что у меня такого фильтра нет, пока не полез и не посмотрел.... Сам фильтр стоит 120-150грн. на успехе, толи китайский толи корейский. Ставится он без особых проблем, но лучше что бы был кто-то кто будет держать педаль газа, она реально мешает. Скоро буду менять свой фильтр, летом пыли у нас немеряно, а эффект от него есть.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 08:32
Джапанкарс я покупал за 90 грн. Но запах все равно есть. Так что надо как дима говорит чистить, а лучше и обычный канал для воздуха.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 08:38
Сюда загляни http://corona-club.ru/index.php?option= ... ic=4076.15
Хоть и правый руль но принципы снятия печки одни и те же :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 09:07
Ну, двигатель печки есте-сно :D
Очистители где-то по 30-40 грн не помню, на сайте посмотри точки продажи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 09:10
Очистители где-то по 30-40 грн не помню, в Одессе представитель их есть, на сайте посмотри.
Мне так кажеться, что ты им тоже торгуешь:)
Как насчет поподробнее как это делать. И как обычный воздуховод чиститьс помощью такой химии?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 09:18
Брал сначала, давно, фильтр JCars (как на фото по Короне) 160 грн. отдал. В фильтре дырки огромные размером со спичку.
А недавно взял фильтр Nippon за 90 грн. Так он плотный, без дырок и на вид лучше раз в 10.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 09:19
Ошибаешься не торгую.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 09:24
Заполняешь пеной полностью все отделение печки и кондёра (радиаторы). Пена если не помещается, то в воздуховоды лезет.
И она потом вместе с грязью через слив кондёра вытекает.
А освежитель в воздухозаборник в салоне забрызгивать потом надо. Сразу предупреждаю, на эту операцию противогаз не помешает!
Бред по инструкции:
Забрызгивать его надо во внутренний воздухозаборник при включенной рециркуляции воздуха и на полных оборотах вентилятора. Переключая воздух на разные выходы.
При закрытых дверях и окнах, и внимание! : что бы в салоне небыло людей! :lol:
Последний раз редактировалось Dmitry_R 28 апр 2008, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 12:36
Тот что я брал был без дырок. наполнитель - плотная бумага сложеная гармошкой, Пол года назад он стоил 130грн, может сейчас что-то изменилось. А пыли в салоне реально стало меньше
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 12:46
Там не бумага, а должно быть склееное синтет. волокно.
Его ещё можно стирать аккуатно. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 13:21
Таже проблема только запах не пыли а зырости. Все уже просушил (но обивку салона - пол, не снимал). А запах все равно остался. Подскажите чем и как убить его, я знаю можно известью :), но потом не отмыться. Снимать ковры с пола не очень то хочестся
Carina E 1.6XLi LB 4А-ФЕ хэтчбек англия
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 08:53
скорее всего у тебя на полу и есть сырость...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 10:07
Есть такая штука, как уничтожитель запахов, в аэрозоле он. от ХайГир
Проверял, работает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 11:49
Все просушил ну очень хорошо, и еще все сохнет.
Надо попробовать аэрозоль, а нет так подниму все ковры и .... что-нить сделаю с ними :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 12:26
под передними сидухами в ковролине есть щели, можно там пошарить на момент мокроты кузова . И сзади подорви сидушку , вытащи 4 пистона те что держат ковер и там пошарь в поисках влаги
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 20:55
Добрый день
Помню, в старом форуме был такой топик - неприятный запах в салоне. Столкнулась с такой же проблемой - когда двигатель хорошо разогрет, в салоне пахнет канализацией : . Что это? Смогут ли мне помочь решить эту проблему в сервисе?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 02:26
Добрый день
