Текущее время: 16 окт 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 16:17
авто: Тойота
При включении кондея слышен сильный шум,подскажите так должно быть или чтото не так с кондиционером.Просто раньше не
было машин с ним.Слышал если мало фреона может быть гул,да и дует не сильно холодно. :as
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 16:19
шумит в районе компрессора?
возможно с подшипником проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 16:47
авто: Тойота
А как у остальных тоже сильно гудит или нет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 16:48
у меня на карине пока не гудит, кондера еще нет)
на камри гудит но еле слышно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 17:19
так не должно быть....если шум или муфта или подшипник.....если мало фреона - или не холодит или не включается...вот если шумы или гулы - неисправность...
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:06
авто: Тойота
А как вставить видео, что бы вы услышали как он работает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:41
подшипник будет гудеть в любом случае если он не годный как при включённом так и выключенном кондее
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:07
У меня тоже что то начало выть этим летом когда работает кондей, причем воет нарастающи, потом перестает и снова начинает, будто компрессор включается и выключается......при этом холодит нормально!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:48
никаких шумов быть не должно!!! Поскольку я со своим кондеем уже помудохался достаточно, то скажу: если появился гул, сразусмотрите откуда. Чаще всего летит подшипник электромуфты. Он перебивается и стоит копейки. Если не поменять, он начинает дико греться, дальше плавится изоляция эл.магнитной муфты и она замыкает и сгорает. При дальнейшем нагреве заливается пластиком сам диск сцепления(да, там такой есть!), его начинает коробить и тогда обычно приходится менять компрессор, потому что отдельно эти прижимные диси никто не продаёт. Так что лучше сразу разбираться. Я прошёл все стадии, кроме замены компрессора, и то, только потому, что кондиционерщики очень хорошие ребята оказались, и, к тому же, случайно у себя в мусоре нашли диск, который мне подошёл :yahoo . Так что, удачи!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:50
сразу давай координаты хороших ребят кондиционерщиков), думаю всем полезно будет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:23
0949503420. вроде зовут Дима. находятся сейчас недалеко от онкодиспансера.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 17:24
авто: Forester SG5
У меня шумел перед тем как заклинить, причем подшипник муфты как новый.
Компрессор разобрал, внутри износ бешеный, не знаю как он холодил :o
Стирается графитовое покрытие с поверхности алюминиевых поршней, после чего они начинают подклинивать в крайних положениях при этом изнашивается (набивается) вал с эксцентриком который приводит поршни в поступательное движение. Внутри два подшипника игольчатых и два упорных игольчатых-практически без люфта.
Кстати изоляция тоже расплавилась и приклеила муфту, пришлось ремень скидывать.
Кто то может сказать какое сопротивление обмотки муфты должно быть, чтоб выяснить нет ли межвитковог?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 20:43
Если доберусь до разъёма, постараюсь промерять у себя. А какое у тебя сейчас сопротивление? Омметром далеко не всегда можно межвитковое вычислить :(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 22:32
авто: Forester SG5
Спасибо зарание.
У меня сейчас порядка 4 Ом, 3 А на катушке вроде похоже на правду. На схеме в букваре в этой цепи 10А предохранитель. Хотя схема в остальном не соответствует тому что у меня.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 17:35
кто знает где в Одессе можно купить осушитель на карину?
уже 2 раза заказывал разные осушители на экзисте и через время снимают их.
Может на Успехе есть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 08:20
а в автомире не пробовал заказать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:25
У меня проблема такая.После устранения утечки фриона систему заправили .Давление в норме.Запустив двигатель включив обдув,включаем кнопку кондея-индикатор постоянно горит 5 секунд обороты подымаются .После индикатор на кнопке мигает и обороты падают -компресор не запускается.Если подавать принудительно + от акомулятора на компресор -кондей начинает работать и холодит не плохо.обороты двигла подымаем искуственно.
При снятии фишки с датчика давления на ресивере который-включается карлсон кондея .При включеном зажигании-Что это значит?
Поделитесь схемой управления кондеем.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:17
А вообще наши кондёры имеет смысл использовать? Всё таки технологии лет 20. Может они вместо пользы - вред делают, воздух хороший превращают в плохой, без полезных всяких веществ?
3s-fe
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:21
авто: Forester SG5
Проверьте датчик температуры в салоне, нет ли обрыва...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:14
Да причем тут технология? Технология одна, отбор тепла у воздуха за счет испарения хладогента в испарителе. Во всех кондишинах одно и тоже. Если боитесь вредного воздуха, имеет смысл очистить воздуховоды и испаритель кондиционера от мусора, грибка и т.д. Вот Дима продает спец. средство. Не считайте рекламой (http://shevchenko-ds.prom.ua/p24180104- ... obile.html)
Сам хочу купить это средство, шумозащиту и антискрип, разобрать торпеду, помыть все воздуховоды, продезинфицировать, обесшумить и обескрипить ))) Все за раз. Но с баблом пока напряг. :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 20:15
Нашол проблему-реле на вентилятор там их два один внутри окислился и не давал контакт. Заменили всё окей :yahoo
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:23
У меня давеча стопы перестали работать, проблема оказалась в лягушке, что над педалью газа находится. Так вот, чтобы до нее нормально добраться, пришлось снять часть воздуховода, которая под рулевой колонкой проходит. Решил ее промыть. Принес домой, подставил под струю воды, взял спец инструмент, и из этого воздуховода такое болото полилось, шо капец!!! :o Представляю что в блоке отопителя творится.
Сейчас начал ШВИ заниматься, весь салон разобран, промывал воздуховоды, которые идут на обогрев задних пассажиров, болото такое же!
Через недельку все таки решил и торпедо снимать, вымывать все, шумить и скрипить...
По поводу средства что Дима продает, отзывы только положительные, да и он конечно говна не предложит. Брал это средство год назад, салон конечно хорошо освежает и дезинфицирует. Правда из-за этого блин доллара цена поднялась, я брал его за 80 грн.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 13:22
А есть где-то фото отчёт как эту конди систему прочистить, что и как снимать? А то я не хочу чтоб потом у меня конструктор лего остался вместо Карины.
3s-fe
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:45
Вот - Снятие торпедо фото отчет от Макса
Запасись сразу шумкой, раз уж делать эту процедуру, то уже по правильному хотя бы виброизоляцию моторного отсека сделать, и передних арок :-)
Главное сдернуть торпедо, а остальное уже визуально будет видно, что где открутить чтобы разобрать блок отопителя.
И стаканчики одноразовые возьми с маркером и складывай туда болты и саморезы, предварительно подписав от какого узла болты, саморезы и защелки :-)
Главное, не забудь словарь матерных выражений! :))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:14
оч хотел бы тоже на своей перебрать данное место, но одному стрёмно... так что надо будет извне попробовать средствами почистить...
