Текущее время: 27 окт 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
Всего голосов : 172
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:05
Ответ от Брыкина: масла SL и HR смешивать можно, пакеты присадок совместимы.
При смешивании 50/50 - параметры смеси масел будут где-то посередине (чуть ближе к SL).
Т.е. параметры смеси будут выше, чем параметры SL но ниже чем чистое HR.
При замене масла, выливай в мотор все SL, и уровень доведешь маслом HR
Могу и SL тебе отправить , хоть 1,5л.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:10
На данный момент катаюсь на TOTEK HR. Маслом очень доволен, о своих ощущениях при езде и работы двигателя, писал в постах выше, повторяться не буду. На масле этом проехал уже 6000 км. Не давно заказал у Димы АР1 и начал заливку на 5500 км. Залил первую половину, а через 300 км. залил остальное. Уже при добавлении первой порции АР1 наблюдалась более ровная работа двигателя и уменьшение шума двигателя при наборе скорости. После заливки второй порции, ощущение было, будто заменил масло в двигателе. Двигателя вообще не слышно!! На светофоре остановился, думал двигатель заглох, слышно только шум от вентилятора на обдуве салона. Отключаю обдув, и прислушиваясь, еле-еле слышно урчание двигателя. Пару раз так отлавливался :)) В общем если на прошлом масле которое заливал, а это было Ликви Молли 10w40, на 7000 я уже готовился к замене, то на HR+AP1 планирую еще тыщи 4 проехать.
Тем кто катается на HR, очень рекомендую залить АР1. Цена вопроса - ведро бензина, а радости от работы двигателя на много больше!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:03
Было масло WOLF 10 W40 полу синтетика.Залил МК1(на 4 литра) через день добавил
АР1 пол дозы ,через 200 км ещё пол дозы (Строго по технологии Димы прогрев и тд.) После добавки МК масло как бы гуще стало.При прогреве утром начались звуки цоканья (по народному клапана) примерно 30-40 секунд :cry: .Прогреется всё хорошо тихо ,мягко.Может масло все сезонное не зимнее 5W......
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:40
MK1 на "холодную вязкость" практически не влияет, даже наоборот может снижать.
виха писал(а):
Залил МК1(на 4 литра) через день добавил АР1 пол дозы ,через 200 км ещё пол дозы
Возможно АР1, грязи из мотора намыло (отмытые загрязнения выглядят как мелкая черная пыль), и штора масл. фильтра подзабилась. Как подтверждение этого, лампа давления масла, чуть дольше может гореть. Вот и закачивает масло дольше. Чем больше грязи в моторе, тем быстрее это может произойти.
* Я тебе говорил это по телефону, и про необходимость контролироровать масло тоже.
Так же тут написано http://www.totekfuels.ru/files/AFR1.jpg
Сделай отбор масла из прогретого мотора (через трубку щупа, шприцем с длинной трубкой), 1 мл на несколько сложенных салфеток. Масло впитается в салфетки, и будет видно что в нем.
ps Я при первом применении АР1, масл. фильтр менял.
Звони завтра, разберемся.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:45
Краткая инструкция-памятка по применению:
ТОТЕК Астра Робот 1 (модификатор трения, с очищающим эффектом)
20 мл. на 1 л. масла (допускается передозировка не более 30%)
ВНИМАНИЕ: Присадка только для профессионального применения.
Для максимальной эффективности - применять строго по инструкции, под контролем специалиста!
1. Хорошо прогреть моторное масло, проехав несколько км., примерно до температуры +80ºС и более (температуру масла можно оценить по температуре нижней части масляного щупа), если масло недостаточно горячее – проехать ещё несколько км.
*При ведении в непрогретое масло – эффективность присадки может резко снизится!
2. Заглушить мотор, и залить в маслозаливную горловину требуемое кол-во присадки, закрутить пробку.
*Для грязного мотора – дозировку присадки уменьшить! в 2 или 4 раза, в зависимости от степени загрязненности. И обработку проводить поэтапно.
3. Сразу (немедленно) запустить мотор.
4. Дать поработать мотору на холостом ходу 8-10 мин. (сразу ехать нельзя)
5. Не глуша мотор, проехать в спокойном режиме, не менее 3-5 км.
Прим.
Для экономии топлива, обработку, оптимально совмещать с поездкой по своим делам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:36
Забыл сказать:
Получил новинку Тотек MK-03
http://totekfuels.ru/info/?item=313
Препарат ТОТЕК МК-03 предназначен для улучшения низкотемпературных эксплуатационных свойств масел, как у летних, так и у зимних и всесезонных. Масел минеральных, полусинтетических и синтетических. Добавляется как в свежие масла, так и с не полностью отработанным ресурсом. Препарат увеличивает прочность масляной плёнки свежего масла, снижает температуру застывания, улучшает прокачиваемость, облегчает пуск двигателя в зимнее время, усилит противоизносные и противозадирные свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS . Препарат способствует увеличению прочности масляной плёнки, продляет его ресурсные возможности, предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием механических и термических нагрузок. Обеспечивает усиления рабочих свойств масла, допуская возможность эксплуатации автомобиля при повышенных нагрузках, особенно тех типов моторов, где разработчик и завод производитель предлагает применять масла пониженной вязкости (SAE 0W20)
Т.е. C помощью этого препарата, масло 10w-40 можно превратить в масло 5w-40 более высокого класса. А 5w-40 в 0w-40, ну и т.д....
А так же усилить свойства маловязких масел типа 0w-20.
Состав:
Изготовлен из смеси высокотекучих, высокопрочных, стойких к механической и термической деструкции эфиров (термостабилизированных эстеров) с добавлением присадок противоизносного и противозадирного комплекса.
На вид: прозрачное, лекотекучее масло.
Напоминаю что препараты серии MK - продукты совершенно новой концепции «масляный конструктор»
Описание здесь http://totekfuels.ru/info/?item=268
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:28
Отмечусь и я в этой теме.
Решил опробывать АП1. Масло комма 5-40. залил новое масло ездил, масло темнело плавно. Залил АП1 сразу после заливки заметил что звук двигателя поменялся стал тише как будто сделал обесшумку подкапотному. кроме того заметил что при езде по городу в обычном режиме машина едет резвее. Накат на передаче стал плавнее, при торможении двигателем машина едет плавнее и иногда даже скорость набирает приходится переклучаться "вниз".
Был жор на холодную, сейчас наездил 1000 масла не взяла, далее поезжу увидим -масло чернючее. Двигателя почти не слышно если б не стук газовых форсунок я б подумал что двигатель вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:49
Вийшла довгоочікувана 10 стаття про масло http://bmwservice.livejournal.com/2013/02/19/
як зажди щось нове, особливо цікаво про холодні пуски.
Ну і щось дуже цікаве почалось http://bmwservice.livejournal.com/60705.html :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 22:53
АР1 пол дозы ,через 200 км ещё пол дозы (Строго по технологии Димы прогрев и тд.) После добавки МК масло как бы гуще стало.При прогреве утром начались звуки цоканья (по народному клапана) примерно 30-40 секунд :cry: .Прогреется в сё хорошо тихо ,мягко.Может масло все сезонное не зимнее 5W......
Проблема была в масленом голодании.Поменял фильтр и даже намёков на звуки нет.Советую фильтр PURFLUX -лампочка тухнет мгновенно!
На второй день как прежде.Не знаю что и думать. :cry:
Последний раз редактировалось виха 13 мар 2013, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 08:15
Недоверие к оригинальным фильтрам высказали американцы на своем форуме по Инфинити. Доверяют фильтрам Бош, Purflux и альтернативы своего производства. На своем Ниссан Х-трэйл использую только Бош...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:34
После зимы вывернул свечку для осмотра.
Бензин «Мозырский НПЗ» и ENERGY (Укрнафта) , + всегда Тотек УМТ Спорт и иногда Тотек ПираминБ.
* Мотор подъедает масло.
Свеча_после_зимы.JPG [ 100.68 KIB | Просмотров: 55579 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 21:07
Привет друзья.... так как не было возможности отписаться по раньше, но лучше с опозданием...отписываюсь о использовании Тотек Астра Робот 1....итак....все по порядку))) в понедельник получил посылочку от Дмитрия...
SAM_3185.JPG [ 164.34 KIB | Просмотров: 55550 ]
вот она полная посылка счастья..))) :yahoo
SAM_3187.JPG [ 164.45 KIB | Просмотров: 55550 ]
воздушный фильтрик, масленныйе фильтрики, маслицо Поло 10W-40 (уже четвертая замена) и конечно же присадки......
SAM_3188.JPG [ 196.57 KIB | Просмотров: 55550 ]
Тотек Евро4,...Тотек Цетан Макс,..Тотек Пирамин-Д и конечно же Тотек Оксиджен буст)))) :metla но сейчас расскажу о самом интересном....о Тотек Астра Робот 1 и моих ощущениях..... :man и так первое что...применение проводил по всем нормативам...указаниям и предостережениям Дмитрия..проведя штатную замену масла...проехав пару сотен километров дабы не было подозрения на то что это мол масло или топливо или чтото иное иди бабка с бубном...))) встал на обочине трасы Киев-Чоп...и как указано в инструкции в прогретый двигатель....тобишь горячее масло не ниже 80 градусов, (проверять методом прислонения маслянного щупа к ....а кому куда нравиться) влил в заглушенный двигатель 58 милилитров присадки Астра робот 1,. так как побоялся сразу вливать всю дозу...даже после того как Дмитрий сказал что допускается даже передозировка...сразу же завел....постоял 8-10 минут....наблюдая со стороны ......как будто ничего не меняется...не взрывается)))))) кроме того сразу же пошли испарения основы присадки - спирта....оч. специфический запах.... :fuu вселся за руль...и потихоньку поехал дальше...как в инструкции проехал гдето 5-7 км. ну думаю хватит...и поехал побыстрее и побыстрее...сначала как будто ничего не замечалось ...то ли просто трасса...то ли просто аккуратно ехал....покуда не остановился (после заливки гдеито 80-100 км), но потом когда сходил по делам и вернулся к авто...я просто начал прозревать....сначала поднялись сами по себе обороты...вместо 780-800 как были стало около 900 -950...это при том что никто не прогал ни топливную....ни доливал ли топлива ни присадок в топливо...потом...пропала тупость которая присутствовала при оборотах больше 3000....теперь начал крутится намного как то легче....резвее набирает обороты...стал больше похож повадками на бензиновый движок....вот....теперь попробую на днях долить остальную часть присадки оч хочется увидеть "эхфект" какой дальше будет.... :vik
С уважением Пётр.
Пы.Сы. продолжение следует....
Пы.Сы.Сы. присадок таких как Оксиджен буст еще не заливал.....и не тэстировал еще...)))))
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:09
01.06.2013 окончился мой эксперимент на тему: - Засоряют ли топливные фильтра присадки ТОТЕК?
Ниже фото из моей Карины от 01.06.2013
Ровно год назад была установлена новая сетка, и сменил заправку, т.е. весь год заправлялся на одной колонке. За это время израсходовалось около 10-12ти бутылок УМТ и УМТ-Спорт
И три бутылки (нового) Тотек Пирамин-Б.
Эксперимент показал, что присадки Тотек сами по себе ничего не засоряют. Фото комментировать не нужно.
Сетка.JPG [ 99.35 KIB | Просмотров: 55335 ]
Комментарий к файлу: Сетка снизу, там где она упирается в дно бака.
Сетка снизу.JPG [ 95.38 KIB | Просмотров: 55335 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:55
Немного про ТОТЕК ПираминБ
Это новейший комплексный очиститель топливной системы и форсунок.
Рекомендую к применению, очень интересная штука. Повышается приемистость авто, тяга, и снижается расход топлива.
Бутылка 0,5л льется на 200-100л бензина.
Если топливная давно ничем не чистилась, - рекомендую начинать с 50% дозировки 0,5л на 200л бензина (первая бутылка). А вторую, уже лить как положено на 100л.
Ещё дополнение:
Для максимального эффекта ("прихода"), Пирамин можно применять совместно с УМТ (или УМТ-Спорт). Все это тоже проверенно мною, в ходе испытаний на Карине.
Дозировки такие.
Для очистки топливной системы и камеры сгорания
ПираминБ 0,5л на 100л бензина + УМТ 0,5л на 200л. бензина.
т.е. Пирамин 1 деление бутылки на 10л. + УМТ 1 деление на 20л.
Для динамичной езды и профилактики, все наоборот
УМТ 0,5л на 100л бензина + ПираминБ 0,5л на 200л. бензина.
т.е. УМТ 1 деление бутылки на 10л. + Пирамин 1 деление на 20л.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:15
Ну а если МТ 0,5л на 100л бензина + ПираминБ 0,5л на 100л. бензина :?:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:25
Ну а если УМТ 0,5л на 100л бензина + ПираминБ 0,5л на 100л. бензина :?:
Так тоже можно, если топливная система не сильно грязная, это более "злая" концентрация. Каждый сам может "поиграть" дозировками, их соотношением, и посмотреть на реакцию мотора. И выбрать для себя оптимум.
Я выше приводил достаточные дозировки для ежедневного применения, испытанные на моей Карине. Если налить ещё меньше, они тоже работают, но эффект заметно падает.
Но нормального качества 95й бензин, с присадками, даже в этих, нормальных дозировках, - порвет в хлам абсолютно любой супер-мега-премиум 95й бензин с любой заправки.
Что бы "выдавить" максимум,предельная (спортивная) концентрация (рекомендованная для высоко-форсированных спортивных моторов):
УМТ-Спорт 0,5л на 50л бензина + ПираминБ 0,5л на 100л. бензина.
Превышать её на стоковом моторе, без перенастройки мотора, уже не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:49
А это мой заказ от Dmitry_R :yahoo
мой заказ.JPG [ 83.45 KIB | Просмотров: 55297 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:10
Ещё совет:
Для удобства использования, можно заранее смешивать в пустой бутылке, нужное количество присадок.
Я перед заправкой, заранее наливаю в бутылку все что нужно, под необходимое кол-во бензина. А на заправке только выливаю флакон в бак.
Ещё совет:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:04
В помощь пользователям дизельных топливных присадок ТОТЕК,
сделана маленькая программка, для облегчения расчета дозировок.
ТОТЕК_Расчет_дизельного_коктейля.zip [14.54 KIB]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 07:16
Вчера получил Пирамин-Б, подготовил смесь с УМТ как инструктировали для мягкоЙ очистки (1-я обработка). Проехал на бензине 10 км, затем перешел на газ. Расход бензина буду производить в основном при прогреве ДВС. Практика показала, что следующая заправка происходит раз в 3-4 месяца. Думаю это тоже будет способствовать мягкой очистке топливной системы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 01:29
освежим темку
некоторое время (около месяца) ездил без УМТ, на 92ом
в Херсоне нет нормальных заправок как например в Николаеве Sokar..тут есть Окко-шмокко, Шелл и пр. все их бензовозы заправляются с одного шланга с танкеров у нас в порте, везде одна подлива по разным ценам, за-то заманух в виде хот-догов и кофе по конским ценам и сомнительным скидкам по картам, баллы там и прочая херь, только очереди создают, короче беру всегда 92ой и, приимущественно в канистру
вобщем месяц мучался без УМТ..когда постоянно пользуешься ею, то как-то забываешь о том, как без неё и начинаешь думать - а ну её, и так бенз дорогой, да ещё и некоторые сложности есть с её приобретением и ездишь без неё, как лошара :)) покупать 95 тоже значит быть лохом т.к. разницы 92 с 95 я не ощущаю
мотор ревёт, динамики нет, бенз тупо в трубу..может премиумы по 12 с лишним грн и хороши, но это уже слишком да и присажены они хрен знает чем..вобщем надоело и купил на днях у Димы очередные 4 бут.
как приятно вновь чувствовать свою машину инной, живой и бодрой
а как резво заводится моторчик, взрыв просто
короче кайф!! буду стараться пополнять запасы УМТ во время
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:06
Andriy писал(а):
Ну ніяк я не можу зрозуміти як ви відчуваєте, що на новому маслі двигун легше крутиться, ефект помитої машини, не інакше.
ну как же
на 15W-40 POLO я ездил летом чуть чуть - динамика разгона заметно упала после 5W-30 и 10W-40
затем в минералку я залил AР1 - динамика стала лучше, накат на принудительном х.х. лучше, утренний тарабан, а так же тарабан распредвалов на принудительном х.х. пропал (в моём случае гремят не пальцы в поршнях, а распредвалы, после прослушки) но слушали на х.х. а не в ходу..правда эффект от присадки пропал ровно через 1000км
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:08
ИМХО - БРЕД! который ну нечем не обоснованный.
В Херсонском морском торговом порту нет нефтеналивного терминала.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:02
есть такой район нефтегавань называется вот там они и тарятся
