Текущее время: 27 окт 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Вот и моя Карина Е.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:47
Потухли габариты и приборка, долго искал проблему, потому что все зажигалось в режиме левого поворота. В итоге вот где нашел проблему. Я не фоткал как вскрыл половину торпеды. Как вскрывал механизм переключателей, (кстати они вскрываются очень легко, и без проблем) Главное шарик с торца рычага не потерять.
А вот с включателем габаритов и ближнего света пришлось повозится. Где и была зарыта собака.
[img][img]http://savepic.net/8762525m.jpg[/img][/img]
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 17:48
Есть вопрос!!! С наступлением весны начал выключать печку. И при выключеной печке охлаждайку начинает выбрасывать через розширитель. Иногда такое бывало еще при быстрых прогревах. Когда вехал из дому, потихоньку дотащился до трассы (это примерно 4-5 мин). и погнал 130-140. Тогда тоже начинает выбрасывать жидкость.
Грешу на термостат который открывается с запозданием. Вытащил, опустил в кипяток, при 88 начинает приоткрывать 1 мм, при 92 приоткрывает 5-6 мм и все. Это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 18:23
Меняй крышку радиатора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:02
Заменил крышку радиатора... НЕ ПОМОГЛО. И я поменял термостат, хоть все мотористы которые его проверяли клялись что он рабочий.
В данный момент гоняю машинку, вроде все нормуль.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:40
user4923 писал(а):
Заменил крышку радиатора... НЕ ПОМОГЛО. .
А какую крышку купил? Просто есть крышки хорошие, а есть г0vно...
См. фото (фото взято с Ru форума)
Слева 16401-20353
справа 16401-72090
Комментарий к файлу: СЛЕВА НОРМАЛЬНАЯ
СПРАВА Г...НО
Крышка радиатора.JPG [ 34.78 KIB | Просмотров: 23877 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:13
Слева 16401-20353
справа 16401-72090
У меня НКТ стояла. Потом поставил какой то СИТРОНИК, А в данный момент взял самую дешовую и пока ездит(после замены термостата). Надеюсь что так и будет.
Кстати из всех крышек НКТ больше всех мне понравилась.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:25
omen писал(а):
Частое явление. Вскрытие покажет, заодно состояние двигла посмотришь. Сразу сальники в ГБЦ все поменяй, раз снимаешь.
А кто подскажет номера прокладки ГБЦ и этих сальников?
двиг 3s-fe
3s-fe
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:59
двиг 3s-fe
11213-74020 Toyota Прокладка клапанної кришки двигуна
9048030025 Прокладка свечного колодца toyota
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:19
А клапанная крышка и прокладка ГБЦ это одно и то же? Мне парень на СТО просто сказал про ОБА этих элемента, что они проблемные у меня скорее всего и из-за них течь.
3s-fe
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:37
Миша у мастера уточни!
прокладка между головой и блоком?? или прокладка под клапанную крышку??
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:59
Между головой, нужно голову снимать ТОЧНО (прошлым летом на СТО разбирали двиг и плохо собрали видимо).
3s-fe
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:00
Corteco 415154P
TOYOTA 1111574070
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:07
Corteco 415154P
TOYOTA 1111574070
Супер! Это то что нужно, благодарю.
Скажи, а это на мой мотор, 3sfe?
3s-fe
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:56
2positive писал(а):
Corteco 415154P
TOYOTA 1111574070
ну да!
на 4A-FE в два раза дешевле почему то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
