Текущее время: 26 окт 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Как побороть конденсат???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:26
Ребятки подскажите, можно ли как то полностью вывести конденсат из левой банки глушителя не делая в нем дырок??? И еще один вопросик, будет ли какой то толк если вывести воздуховод на решётку??? А то просто интересно, наши девочки сосут же воздух из под крыла, и мне как то кажется что там много пыли и другого Г летит))) Только сильно не бейте, за возможно глупые вопросы)))) :-)
Carina E 2.0 3S-GE sedan, 1994, japan и BMW E36 320i 6 бодреньких котелков))))))
 Заголовок сообщения: Re: Как побороть конденсат???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:58
Вывести конденсат можно,убрав катализатор,который во многом его и формирует.Только ЗАЧЕМ?Он Вам сильно мешает?От него,как я помню по своему опыту,сильно быстро сгнивают ХРЕНОВЫЕ глушаки(которые крашенные под "серебрин",а не АНОДИРОВАННЫЕ алюминием(так называемая ТЕХНИЧЕСКАЯ нержавейка))Так поставьте один раз хорошую бочку,не пожалейте,и всех проблем.А что касается воздухозабора под решоткой,так это просто детские фантазии.В крыле он спрятан прежде всего для того чтобы в него НЕ попадала ВОДА при серьёзных заездах в лужи.Мелкие брызги воды беды не сделают(хотя могут,попав на воздушный фильтр,сильно затруднить или вообще перекрыть проток воздуха в двигатель до высыхания фильтрующего элемента)А вот серьёзный "захлёб" водой при работающем(естественно) двигателе это ГИДРОУДАР с разрушением поршневой группы и бог знает чего ещё в придачу.Как вариант(естественно если ВООБЩЕ нечего делать :)) )это сделать воздухозабор НА КАПОТЕ повыше.Никакого технического плюса разумеется не будет(не буду вдаваться в подробности),но девчёнкам будет нравиться!Хотя есть и менее экзотические способы(понравиться ездуньям :)) :)) :)) )
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:18
Та по поводу ездуний это понятно))) Их и шильдики разные заманивают))) Но сейчас не про это)) Катализатор у меня вырезан, банки обе у меня родные еще стоят... с правой все нормально... а вот в левой даже по стуку по ней можно понять что там его не мало... По поводу воздухана все ясно, не буду придумывать велосипед, это я так для утоления любопытства спросил))) А что же можно сделать с конденсатом в левой банке? Получается остается только сверлить маленькую дырочку что бы сливался?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:44
если не хочется конденсат в банке,то дырочки сделать таки прийдётся!
в самой нижней точки 2мм отверстия беды не сделает,а от конденсата избавит!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:47
А шо,его наличие как-то сказывается на АЭРОДИНАМИКЕ? :)) Ну сделать что-то типа сливной пробки,я думаю,недолго,но неужели нет вещей поважнее,чем через два дня на третий становиться в позу "зю" и сливать поочерёдно конденсат с банок :)) Ну ладно хоть бы самогон ещё оттуда тёк,а так... :)) П С Кстати,по поводу самогона,там говорят вроде стали продавать некий биобензин(который со спиртом),так вот для него мож и стоило бы дырок в глушаке навертеть! :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:49
dinamik я от тебя за все твое проведенное время на нашем форуме не видел ни одного умного поста........ Наталкивает на мысль!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:53
Спасибо за ответы, просто почему подумал что нужно как то слить... из некоторых швов понемногу сочится, значит его не так уж там и мало...))) Та просто неохота что бы сгнил из нутри... А на аэродинамике ни коем образом не сказывается)))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:00
Не надо ничего сливать, промчишься минут 40-60 по трассе, и глушитель будет сухой как пустыня сахара. А если ездишь на короткие расстояния, то он будет постоянно собираться. Это обычно признак исправной топливной системы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:06
Неочень хочется что бы сгнил, я повторяюсь)))) Да и выхлоп какой то неравномерный стал... даже на ощупь. Если из правого глушителя нормально выхлопные газы выходят то из левой меньше, т.е раньше было равномерно всё...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:31
Что бы не сгнил, глушитель должен быть нержавеющий, как оригинал. Других вариантов нет.
Вот хороший вариант на замену когда сгниет
http://rudes.net.ua/c1_20_34-Aktivno-re ... na_storona
нержавеющая сталь AISI 409, пожизненная гарантия против сквозной коррозии. Сварной нержавеющий корпус, нержавеющая перфорированая труба обмотанная тончайшей нержавеющей проволокой (нержавеющая шерсть)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:35
У Карины GT так и должно быть, и всегда так и было!
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=425
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:36
Это комплекс Вашей(заметьте не Твоей) неполноценности так в виде хамства проявляется.Пока ещё есть надежда что это с возрастом пройдёт.Вот уж точно писали в заглавии фильма о создателях "фейсбука":"Нельзя завести 500 миллионов друзей не нажив ни одного врага"(это цитата,если Вы знаете что это такое).Не пытайтесь возвыситься,унизив другого.В дальнейшем от общения с Вами воздержусь,дабы не уподобляться Вам.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 07:44
Да ну. какие дырки сверлить.... на трассу и пару км на ~4000 оборотов. Желательно еще чтоб гористая местность была, часто вижу как сливается с машин впереди идущих при езде на горку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:29
Так собственно вопрос-то в том,что это совсем не проблемма.
В принципе.А уж как именно решать эту НЕ проблемму личное дело каждого :))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:54
а если заткнуть правую банку, например картохой - вся тяга пойдет через левую, соотвественно оттуда все должно вылететь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:54
а там разве выхлоп не раздвоен прям с колектора?
про дыры может ты и прав,но про дырочки,не делай поспешных выводов если не делал.!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:39
ТАм выхлоп раздвоен в районе бензобака / заднего моста.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:48
так по идеи выхлоп сам должен по мере прогрева и езды самоочищаться...?
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:17
Сегодня взял шуруповерт, маленькое сверло и просверлит маленькую дырочку вылилось, примерно 200мл конденсата, и звук даже стал другой... Потом дырочку заткнул небольшим само резом и всё Ок :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:51
дирочку можно и не затыкать!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:56
А гнить в этом месте не начнет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:26
гнить будет там где не проветривается!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 09:58
Нет не должно))))
