Текущее время: 24 окт 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Вопрос про датчик ОЖ к знатокам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:49
имеем прогретый двигатель 4а-фе, как должны вести себя обороты при снятии фишки с датчика температуры, который в ДВС(как я понял89422-20010)?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про датчик ОЖ к знатокам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:38
кстате меня этот вопрос тоже интересует??.
на другой машине при снятии разъёма с датчика на заведёной машине и не важно горячий или холодный двиг,обороты поднимались до 2000оборотов.на тойоте этого не наблюдал!!
так что кто что скажет???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:32
поидее так и должно быть, при снятии фишки комп зажигает чек и уходит в аварийный режим, повышая обороты. А в чем причина таких опытов? Подозрения в неисправности датчика? Спаяйте шнурок и к ноуту подключите.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:46
такими действиями я проверял клапан хх.тобишь либо комп не даёт сигнал на открытия клапана,либо клапан не алё!!
про шнур и комп расмешил! такое ощущения что это так ... за хлебом сходил. :-)
если так всё просто дай ссылку на изготовления шнура и програмное обеспечение.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:33
Шнурок
Прога
Обсуждение
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:04
:sps
вроде как всё понятно!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:42
у меня зажигается чек, и обороты ПАДАЮТ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 10:36
разные мозги могут по разному реагировать. Вообще если этому датчику кирдык, машина ведет себя недекватно, глохнет, не заводится, переливает жестко, что аж черный дым валит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:57
дым идет только белый) но машина ведет себе не адекватно с самой покупки))
Лямбды вообще небыло, расход на бензине примерно 15л на газу 16-17л. Езда тупо по пробкам с черемушек в центр и назад, естественно в час пик)
тахометра пока нет, но обороты на прогретой машине на ухо примерно 1000. Скидываешь фишку и обороты приходят в норму
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 13:25
поставь себе БК мультитроникс, он и обороты показывает и много чего интересного, в том числе температуру с этого датчика показывает.
На слух обороты определять с точностью +-300 это конечно жестко))
