Текущее время: 20 ноя 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Садиться АКБ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:32
Добрый день! Возникла проблема помогите решить! Если автомобиль ездит все путем, но только постоит 3 или 4 дня АКБ садиться полностью (даже не горит ни одна лампочка). Можно конечно поставить масу чтобы выключать, но это не вариант я не хочу настраивать магнитолу каждый раз когда она постоит немного дольше чем день!!! Может у кого такое было, в чем проблема, где утечка питания да и еще такая большая???? АКБ купил новый мастер проверил подзарядил, сказал что все супер. 3 дня прошло полная жопа опять!! ПОМОГИТЕ!
CarinaE 4A-FE, Англичанка,95г седан.
 Заголовок сообщения: Re: Садиться АКБ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:08
Замерял какой ток идет при выключенных потребителях?
Думаю что лучше поехать к электрику, чтобы он поискал нагрузку. Может гдето контакты замкнулись, а может ты что то забываешь выключить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:21
на ру форуме кажись у кого то сигналка хавала много тоже вечно акум садился
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:53
проверь, что бы клеммы были хорошо зажаты ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:21
Спасибо за подсказку, наверное тоже попробую отключить сигналку,
может всё станет на свои места!!!!!! потому как раньше такого не было.
А вот над сигналкой надо поразмышлять.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:10
судя по всему у тебя акб не держит заряд...есть несколько вариантов:
1 выкинуть старый и купить новый
2 разрядить акб,слить старый електролит залить новый(чтобы плотность в каждой банке была одинакова) ,и зарядить до полной зарядки
3 завести авто взять тестер и померить напряжение на заряд,если напряжение ниже менять счётки генератора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 19:49
У меня тоже такое было раньше.Только держало дней5-6.Поставил выключатель на магнитофон.После поездок отключаю его.Теперь всё гут.Электру брал на себя(часы,настройки,флэшка горит).
IMG_5314.jpg [ 165.01 KIB | Просмотров: 24417 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:33
прям обогрев сидений.....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 08:20
немного не потеме (ЗВЕНЯЙТЕ). Но скажи, а ты сам кожу мастырил на ручник поворотники и т.п. и обтянул подлокотник аль есь уже готовое где-то в продаже (в смысле для ручника и поворотников)?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 17:37
Astra_K писал(а):
Сам.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 21:26
Дядька тебе реально к толковому електрику нуно, так как такое может были шьшь из за замыкания проводки и прочей нечести.
Ищи причину там где последний раз "лазили". У меня была похожая проблема провода которые идум с магнитофона на динамики трошки коротили между собой.
Если сам хо чешь разобраться где бочина, замерь потребление тока на акумуляторе без клем и потребление тока с клемами, и потом по очереди вытягивай предохранители. в какой цепи упадет потребление знач там и бочина - а потом начинаешь искать где что и менно в контактах етой цепи.
А да, забыл посмотри контакты "на массу" часто окисляються и могут тоже очень хорошо помочь в разряде батареи
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:03
Не правилно потключен магнитофон рубь за сто было тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 15:28
Поделюсь и я своими похождениями у меня такое случалось 3 раза
1. Накрылся генератор и за ночь полностью высасывал АКБ. (Днем заряжает ночью садит)))
2. Садил магнитафон если 3-4 дня стояла (хотя не одной лампочки не горит только часы) Поменял перестало.
3. Самое прикольно сигнализацыя сама по вечерам включала зажигания (электрик копался 3 дня не мог понять почему не стого не сего само включается зажигание и все остальное печка и т.д.) при этом не снимаясь с сигнализации. Поменяли пол электрики (хорошо что было где взять на пробу без денег а потом вернуть) Помог Диодик помойму)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 10:28
это все хорошо, но как замерять потребление тока на аккумуляторе без клем :?: :?: :o
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 18:43
снимаешь минусовую клемму с акку... тестер подключаешь к акку и к клемме... тестер тебе покажет потребление тока...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:30
ПОВТОРЯЮ -
