Текущее время: 23 окт 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Треск насоса АБС
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 10:06
Соклубники, нужна помощь, недавно загорелось АБС, здесь перечитал все темы - ответа не нашел
Суть проблемы в следующем - значок на приборке не тухнет, ездил в бош-сервис,делали диагностику,сказали меняй блок управления абс (за бордачком),в итоге купил б/у,поменял, ошибка не уходит,клемму скидывал...
В сервисе сказали датчики и проводка в порядке.
Единственное что очень смущает - постоянно хрехтит, трещит модулятор давления абс, сейчас езжу без предохранителя,чтоб совсем не погубить...Собственно и вопрос,может кто встречался и проблема именно в этом насосе, а не то что на сервисе сказали,ведь не может он трещать из-за эл.блока абс или еще чего,хотя может я не прав?! HELP :(
Carina E 1.6 4A-FE LB 93'
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 10:31
когда у меня перед тем как выйти со строя датчик АВС , при нажатии на тормоз трещало страшно (как будто бы колодки тормозные сорвало) через сутки датчик все таки перестал работать совсем и просто горела лампочка на приборке.
мож какойто и у тебя датчик и не работает нормально и не умирает..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 11:16
я так думаю можно обратится вот к этому человеку
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=233796#233796
очень грамотный специалист
и находится в вашем городе
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:55
Ок,спасибо.
Вчера сделал самодиагностику,код ошибки 14- короткое замыкание в цепи в реле электронасоса, при чем мотор абс постоянно трещит,даже при выключенном зажигании... :shock: может кто сталкивался,есть однозначный вывод?!,например реле-умерло,хотя при включении зажигание щелкает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 10:45
проблема решена,на разборке куплено реле абс за 1т.р.,абс потух :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 12:01
молодец
а ларчик просто открывался :)
