СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 10:07
минимануал :wink:
На выключенном зажигании замыкаем контакты как показано на фото
садимся в автомобиль включаем зажигание и смотрим что происходит с индикатором "Check Engine"
Коды неисправностей будут передаваться в виде вспышек сигнальной лампочки в соответствии со следующими правилами:
1. При наличии кодов неисправности сигнальная лампочка начнёт вспыхивать с длительностью 0.5 секунды.
2. Две цифры номера кода передаються в виде двух серий вспышек.
3. Первая серия вспышек обозначает число десятков, вторая серию единиц в коде.
4. Десятки передаються вспышками длительностью 0.5 сек. с паузами 0.5 сек. Единицы передаються также.
5. Пауза 1.5 секунды отделяет единицы от десятков. Пауза 2.5 секунды отделяет один код от дгугого.
6. Коды передаються в порядке возрастания.
7. Если в памяти БЭУ нет кодов, тогда сигнальная лампочка будет минать с 0.5 сек. итервалами 8 раз. После 3 секундной паузы эта последовательность повторяеться.
Коды неисправностей
12 - Тахометр или его цепь
13 - Тахометр или его цепь
14 - Датчик усилителя зажинагия
16 - Датчик температуры двигателя или его цепь
21 - Датчик кислорода или его цепь, сигнал ослабевает
22 - Датчик температуры О/Ж или его цепь
24 - Датчик температуры воздуха или его цепь
25 - Датчик кислорода или его цепь, бедная смесь
26 - Датчик кислорода или его цепь, богатая смесь
27 - Датчик кислорода или его цепь
28 - Датчик кислорода или его цепь
31- Датчик расхода воздуха или абсолютного давления во впускном коллекторе (в зависимости что установлено)
32 - Лопастной датчик расхода воздуха или его цепь
34 - Турбокомпрессор или его цепь
41 - Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
42 - Датчик спидометра или его цепь
43 - Датчик положения коленвала или его цепь
47 - Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
51 - Выключатель кондиционера или его цепь
52 - Датчик детонации или его цепь
53 - Система управления с обратной связью по детонации
54 - Промежуточный теплообменник наддувочного воздуха или цепь управления
55 - датчик детонации или его цепь
Примечание:
коды с номерами 16, 42, 43, 51 не сохраняються в памяти БЭУ и могут быть зарегестрированы только при включённом зажигании. После выключения зажигания эти коды стираються.
x_80263c0b.jpg [ 50.04 KIB | Просмотров: 11716 ]
