Текущее время: 29 окт 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina e 95 г.в. Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:45
Ксюша писал(а):
Вот тут походу писали про катушку для Бош и для LB. Правда если бы я еще понимала все, что там написано! :hz
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=67241#67241
Якщо перейти по цьому посиланні, то посередині сторінки написано:
Beso писал(а):
.... И коммутатора нету, он у Боша в мозгах прямо.
В словах цієї людини сумніватись не варто.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:56
Одесса писал(а):
Есть на передней панели в подкапотном пространстве угольный фильтр, вся вентиляция бака идет через него! Он находится если смотреть на машину спереди, то дальний левый угол! Я не думаю что в нем проблема, так как у меня еще родной стоял, и я полагаю, что у большинства клубней тоже стоит родной, да и мало кто знает что он там есть! Если он забит то в баке создается избыточное давление, якобы если будет давление в баке, то по обратке топливо будет хуже возвращаться, и я не думаю что том может давление быть больше чем в топливной системе, на нем была выбита дата, я хотел его поменять так цена не устроила. И без замены машинка работала без проблем! Хотя кто его знает! В жизни все бывает :hz
Тогда почему , когда я пыталась ее реанимировать с помощью Руслана в телефонном режиме, завелась она с отключенным бензонасосом? Заглохла, и после соединения завелась нормально? Может это как-то связано с воздухом в баке? :(
Ксюша
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:02
Значит у меня с коммутатором тоже все ок!? И проблема не в нем?
12 ошибку выдовало
Да были 12, 21 и 13 позже. Сейчас все чисто!
Нет метки на ремне газораспределения когда зажигание выстовляют.
Хотя мало вероятно что ремень ГРМ мог перескочит на один зуб.
Я уже совсем запуталась!!! :cry: У меня же зажигание не выставляется??? И как это проверить?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:06
Я в перескакуванні ремня ГРМ сумніваюсь, тоді проблема носила б постійний характер, а воно не так.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:34
Наверное эта машина хочет другого хозяина! :car
Ксюша
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 08:33
не переживай :) починишь свою красотку и будешь на ней рассекать :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 09:19
Сегодня оставила машину еще у одного мастера, знакомого моего друга. Ему не нравится мой стартер!!! Я всегда думала что он не как у всех машин работает. Во-первых очень громко, а во-вторых я отпускаю ключ а он типа еще крутит. Ну как-то так!Вобщем он может брать на себя слишком много, и не оставлять напряжения на насос. :o Где-то примерно так!!!!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 09:29
Да, такое может быть. Я когда полез в свой стартер, там вообще половина деталей уже была сломана, и вообще не понятно как он крутил.
Перебрали, поменяли все что нужно, в 1,5 раза веселее крутить начал, напруга не так проседать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:35
Одесса писал(а):
Е Если он забит то в баке создается избыточное давление, якобы если будет давление в баке, то по обратке топливо будет хуже возвращаться, и я не думаю что том может давление быть больше чем в топливной системе
Если он забит (или например сильный дождь и на улице не жарко), то может быть не только избыточное давление, а и наоборот если крышка бака без клапана или он забит. И давление может быть такое что машина будет плохо ехать, глохнуть и не заводится.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:50
Вроде сегодня проверяли наличие воздуха, и его как-бы нет!
Что-то появилось пятно под третьей форсункой. При запуске черный дым прет из трубы выхлопной. Вот сегодня не завелась она опять. Мне сразу порекомендовали выжать сцепление, надавить на педаль газа наполовину, и заводить. Завелась идеально! :hz Вобщем есть подозрение на проблему какой-то форсунки, или даже не одной.... нужно чистить походу...:(
Хотя я уже не знаю, мне уже кажется, что там в ней все одновременно сломалось! :cry:
Ксюша
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 08:53
В сети
Форсунки легко проверяются. Такое впечатление, что у тебя какая-то ерунда всё таки с зажиганием. Машина двигает угол опережения, как ей хочется. Я бы всётаки искал проблему в датчиках, проводах к ним или в самой цепочке зажигания-трамблёр, катушка, коммутатор
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:48
Что-то мне кажется, раз проблема началась после замены катушки, нужно и копать в эту сторону!!!
как вариант: у кого из одесских одноклубников машина с такойже системой зажигания, договориться, чтоб поробовать поставить катушку с работаюшей машинки и покататься!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:57
Да спасибо. Этот вариант уже рассмотрели, и катушка у меня нужная есть. Сегодня я попробую реализовать этот вариант. Прежде чем лезть в форсунки.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 15:45
Все, катушку заменили. Результат тот же. Хотя прежняя была припаяна левой ногой! :angry
Завели, троит, дым из трубы черный валит. В общем заливает цилиндры. какая-то форсунка говорят помирает, или чистки хочет. :hz
Ксюша
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 16:07
Не факт но возможно,лишняя чистка не когда не помешает.
Зежигание а точнее ремен ГРМ проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 16:32
Если уже и форсунки прочистить или заменить не поможет, то я не знаю тогда ! Я сдаюсь!!! :(
Ремень не проверяли наверное. По крайней менре я не слышала про это. А его разве можно проверить?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 16:47
Нужно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 17:15
Ксюша, проверь таки температурный датчик.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 19:35
Я бы с удовольствием! А как??? :hz Мастера мой вопрос про датчик, игнорируют. Вернее они все считают, что с датчиками все ок!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 20:51
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:30
Спасибо! Но ничего не понятно!Я такое проверить не смогу. :cry: Мне проще его заменить на новый кажется! :hz
Ксюша
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 09:08
Ребят, а никто из одесских одноклубников себе не делал шнурок к ноуту для проги разработанной Белым Гусем?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968
Думаю после такой диагностики стало бы понятно что с машинкой.
Себе б давно шнурок такой сделал, но у меня бортовик все эти параметры показывает)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 10:45
У нее бошмотроникс, не получится подсоеденить кабель.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 10:11
Сегодня заметила небольшое отклонение температурной стрелки, когда ползла в пробке. :( Причем при разгоне, она возвращалась в центральное положение.
Что это может быть??? Термостат менялся тыс. 18 назад.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 10:18
Ну всё правильно,ты разгоняешся ветер сельнее :metla и моторчик начинает остывать
