Текущее время: 24 окт 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: шорканье при торможении
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:29
Одноклубники такой вопрос при торможении на не большом скорости 10 км/час слышен шум со стороны переднего правого колеса,причем на холодную ели слышно стоит поездить очень сильно слышен шум.Заменил тяжку стабилизатора пропал шум на месяц,сейчас опять.Снимал колесо все нормально,ставлю назад полдня катаюсь все норм,потом через время опять?Устал уже снимать колесо,че делать?
 Заголовок сообщения: Re: шорканье при торможении
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:05
ну хоть бери и едь в Одессу !!
колодки что говорят?может пора менять.там стоит звуковая пластина,когда колодка стирается до неё и начинается писк,скрип ,шуршание!
может защитный щиток трётся об тормоза диск!?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:31
Колодкам 7000,смотрел впорядке норм корейские,щиток не достает,тоже думал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:13
После нажатия на педаль тормоза звук пропадает? Может суппорт приклинивать(не отходит), я бы посоветовал сделать ему ревизию, все по вычищать, промазать специальной смазкой, поменять резиновые уплотнения. Поршенек должен вжиматься в корпус тормозного суппорта от руки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:54
Полную ревизию делал,если бы суппорт подклинивал,то диск бы грелся.Один момент снимаю колесо проверяя все,потом после установки едишь некоторое время все нормально,потом опять начинается трение как будто пружина трется.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:11
Суппорт может не так сильно подклинивать. Ты подыми машину на домкрат, заведи, включи передачу и попроси что бы кто легонечко нажал на тормоз, а ты послушай что именно шоркает. Или же раскрути рукой колесо. Банально может быть такое что чуть повело тормозной диск, тоже будет шорканье. Проверить самым простым способом - поменять местами тормозные диски.
"Кто ищет тот найдет" :))
