 Заголовок сообщения: Проблемы с заводом даигателя 2с
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 10:35
Утром плохо заводиться двигатель после плохой солярки(как я думаю)..на тёплую заводиться с пол-оборота....(чистил вчера Винстом,но не помогло)сейчас топливо нормальное.в чём может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 11:27
мож свечи накала подустали?
на горячуюю точно с пол тыка? про верь свечи накала , если они исправны тогда зазоры клапанов , КАКИЕ ТО МОГУТ БЫТЬ ЗАЖАТЫ, если и там гуд попробуй предварительно топливо подкачать, бывает жабка стравливает топливо в бак , если всё равно нет то блин не повезло либо кольцам хана либо совсем на кап ремонт , но скорее всего либо 1 или 2
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 11:46
На тёплую 0.5 сек.стартер держу,как и раньше было на холодную,сейчас только на тёплую.с утра стартер маслает потом начинает как бы заводиться и с выхлопной просто УЖАСТНО чёрный дым выходит..такое впечатление что в целиндр накачало много топлива оно всё сгарает сразу и идет много дыма...А может нехватать воздуха??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 11:52
Я так думаю если бы кольца,то двигатель как-то не так работал и при добовления газа выхлоп был чёрным и было много его.а всчёра после почистки проехал 50км,даю газу на нейтралке выхлоп алый и не сильно много.сегодня утром заводился уже на нормальном топливе, выхлоп тоже алый,но много....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 12:13
Проверь угол опережения подачи топлива. Скорее всего у тебя сейчас стоит поздняя подача. Поэтому на холодную запускается нормально, а на гарячую плохо.
[/url]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 16:33
читай внимательно у него Утром плохо заводиться двигатель после плохой солярки(как я думаю)..на тёплую заводиться с пол-оборота....(
и при поздней подачен как ты говоришь дым идет сизый и обороты холостые падают на четверть, и скажи как ни стого ни счего мог уплыть угол опережения впрыска только в холодном виде?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 16:46
я таки думаю всётаки сдохли свечи, но зазоры в клапанах всё равно проверь, не повредит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:59
Пока я тоже грешу на свечи,а вот толковых специалистов по регулировки зазоров у нас пока не видел:(вот так кстати а возможно ли что свечи зас..ны и они плохо разогревают???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 21:57
что в твоем понимание толковые? Которыю щюпом умеет мерять зазоры, или которые штангелем умеют шайбочки мерять?:)
Самое проблемное в регулировки зазоров, чтобы шайбы были в наличие. Но у вас в Одессе, таких мест должно быть полно, у кого есть ведро б/у шайб.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 08:57
Evgesha писал(а):
Пока я тоже грешу на свечи,а вот толковых специалистов по регулировки зазоров у нас пока не видел:(вот так кстати а возможно ли что свечи зас..ны и они плохо разогревают???[/quote]
это и есть дохлые свечи, а проверить зазоры и сам сможешь, в книжке всё популярно расписано
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 09:59
Книгу себе отсканировал,буду сегодня либо завтра смотреть(тестер уже нормальный приобрёл..)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:08
Кто знает какое сопротивление должно быть на свечах???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 17:17
очень маленькое порядка 2-3 ом, а что в книжке нет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 18:05
Цитирую "напряжение на свече накаливания - 0.23Ом" причём тут напряжение к сопративлению не понимаю...?снимал сегодня свечи на одном 2.5КОм а на остольных либо зашкаливает либо около 75.5кОм..вот так..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 05:50
меняй свечи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 17:59
Кто нибудь подскажите почём свечи накала?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 07:07
http://www.jpauto.od.ua/list.php
Фирма Бренд Наименование Ориг. № Комментарий Цена в Одессе Наличие Кол-во
OR TY 19850-64020 PLUG ASSY, GLOW, 1C, 2C, 2CT 20.06 4
HKT glow plug PT-150 11v 1C / 2C 7.67 +
Последний раз редактировалось atl 25 авг 2009, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 07:10
и эксит
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 15:57
Сегодня преобрёл две свечи по 95гр. И сегодня же поставил...утром буду тестить и отпишу как на двух нормальных свечах заводиться.ешё завтра куплю вторые две и поставлю(было в наличии только две по этому докупаю на следующий день)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 13:36
Проблеме решина это свечи..даже на двух свечах машина заводиться с пол тыка...
 Заголовок сообщения: Ïðîáëåìû ñ çàâîäîì äàèãàòåëÿ 2ñ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 13:12
У меня тоже что то со смапером случилось, работал хорошо, пока в одно прекрасное утро просто не стал работать......когда включаю его начинается загрузка и тут же выкидывает в меню, и кстати эта проблема почти у всех кто имеет симбу 9. переустановка не помогает, что делать?
