Текущее время: 31 окт 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 14:16
Есть у меня такая болячка или не болячка... При резком нажатии на педаль газа она как бы тупеет, а потом начинает набирать обороты... толи смесь рассчитывает, толи у меня траблы с мотором какието... вобщем, есть ли у вас что сказать по этому поводу ?
Последний раз редактировалось SoVa 15 фев 2008, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 16:49
SoVa, вставил бы в подпись описание авто с указанием двигла, можно поточнее будет на некоторые вопросы отвечать :)
А причины провала могут быть разные
- сбита регулировка датчика положения дроссельной заслонки, проверь по букварю
- убитые свечи или неверный зазор, давно менялись?
- пробой наконечников ВВ проводов, искра уходит налево, рассмотри внимательно, если увидишь характерные коричневые полосочки - меняй
CarinaE SF, 7A-FE LB, 1996, LiftBack
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 18:25
Ок. Проверю отпишусь, счас нет возможности из-за отстутсвия автомобиля - он в ремонте кузова. Хотя это особо не беспокоит меня при езде.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 21:17
Проверено и выявлена такая болячка только на непрогретом мотре.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 08:30
А что проверено-то и как:
- ДПДЗ?
- Свечи?
- ВВ провода?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 10:02
Кто-то из клубней на других форумах описывал проблему тупизны при нажатии на педальку и вроде как решил ее чисткой БДЗ
Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 10:11
Загрязненный БДЗ может оказывать сильное влияние на тягу на низах?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 11:37
У меня на непрогретой тоже провалы в мощности :( Высоковольтные провода тут ни при чем, т.к. я после мойки двигателя поменял их :(
Решил вопрос просто. После запуска перекур и в путь. Тем более что не очень полезно сразу ехать без прогрева.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:04
Я сначала начилал обсуждать эту проблему в разделе расход, а потом вижу что ещё люди есть с такой проблемой. У меня на низах бывает ещё тянет но уже блище к 100 км/ч тяги никакой. Заменены свечные провода, свечи, воздушный и топливный фильтра, чистились форсунки, еще бывает лажа с такими моторами как у меня: у меня долго не работала система LB (не поворачивались заслонки во всасывающем коллекторе, загрязнились) мне снимали коллектор и чистили, вроде как чуть лучше стало, но всё равно проехал пару сотен километров и всё также тупит. Уже надоело эту диагностику делать и каждый раз отдавать деньги за фактически не устранённую проблему.
Carina E, sedan 1.6 4A-FE LB. 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:07
После проделанной работы с машиной я уже подумываю на катализатор, хотя мне на инжпроекте (19 км.) сказали что врядли. Лямбда по компу работает нормально. Больше уже не начто думать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:34
Прямо как про себя читаю....
А как обстоят дела со сцеплением?? Сколько оно прошло??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:42
А как это поняли что неработает ЛБ?
ТЫ пробовал заправляться 95 премиумом? Угол зажигания проверял?
Попробуй на второй передачи разогнаться на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 17:10
Конечно пробовал. Но такое впечатление что машину что-то держит и мотор не очень то спешит раскручиваться. Ну не знаю на сколько я точно это передал словами. Когда на других машинах пробуешь ездить (правда на др Карине ещё не ездил кроме своей) то хоть моторчик слабенький но чувствуешь что это его предел.
А здесь такое впечатление - что что-то мешает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 17:56
А звук есть сильный?
Это похоже или сцепление или катализатор, попробуй со второй тронутся. И почитай как проверяеться забитый катализатор. Вроде я где то это писал:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 20:51
Да, звук есть, мотор - когда нажимаешь на газ издаёт глухой гул. Да, я ещё понимаю почему это может быть катализатор, но причём здесь сцепление - я что-то не пойму, сцепление либо работает нормально либо пробуксовывает когда ему уже приходит время.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 23:37
На больших оборотах сцепление пробуксовывает. Тронься со второй. И почитай старый форум, как проверить катализатор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 12:58
У меня умирает сцепление: после 140 машина ехать не хочет, хотя обороты плавно растут.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 07:28
Почему только после 140?
Попробуй на 40-50 на третьей или четвертой передаче притопить в пол, должно тоже сорвать обороты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:41
Проверял и на меньшей скорости. При низкой температуре (-10) при заезде на бордюр клацание и подвывание из области сцепления... При разгоне после 4000тыс оборотов тыга заметно слабеет.... Другого варианта чем сцепление не вижу
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 21:10
Сцепление проверяется следующим образом: машина стоит на месте, выжимается педаль сцепления, включается 3-я передача, мотор раскручивается до 4000 оборотов и резко отпускается педаль сцепление... а дальше все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 08:39
а если с сцеплением все ОК,то так ведь и коробку поломать не долго :D
В любом случае если буксует,то нада менять,причем лучше в сборе (корзина,диск,выжимной). Кстати многие заодно с сцеплением меняют сальник
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:12
авто: Vito
И как решились проблемы с тупизной??? У меня такая же проблема. Датчик тоже менял, но безуспешно. Остался катализатор. Но вчера заметил, что если раскрутить до 4000, то машина как будто получает пинка под жопу и летит... Интересно, удаление катализатора поможет?
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:43
Возможно и забитый катализатор.
Еще почисть форсунки, проверь провода, свечи, крышку распределителя зажигания.
Тупизна может быть вызвана еще забитым топливным фильтром и умирающим бензонасосом.
Проверь как работает вакуумный привод ЛБ заслонок.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:52
авто: Vito
Юра, всё это сделано, можно почитать в ветке viewtopic.php?f=10&t=1995.
Вот только что прочитал, что "при 3500 тыс. об. в бедных двигателях закрываются дополнительные заслонки и они начинают работать на полную мощность". Видимо всё-таки придётся поэксперементировать с датчиком бедной смеси, поскольку поставил я себе б\у. Интересно, а может датчик выходить из строя из-за забитого катализатора? Потому как после замены датчика недели две проблем не наблюдалрсь, а сейчас появились опять...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:11
Как говорится: не попробуешь. не узнаешь.
Забитый катализатор приводит к повешенному давлению в выпускном коллекторе, отработанным газам некуда деваться. Мотор дышит тяжело. В этом может быть и проблема.
При чем некоторые, кто вырезал катализатор замечали. Что мотор работает легче, едет шустрей. Но даже при рабочем датчике расход повышался. А это уже обратная сторона - низкое давление в выпускном коллекторе наверное приводит к неправильной работе датчика и он дает не правильные данные на мозги.
