Текущее время: 24 окт 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: новый прикол - двигатель на воде
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 20:22
вот.. для обсуждения темка
"ВОДОКАР" - устройство экономии топлива и увеличения мощности двигателя http://www.vodocar.com.ua/
принцЫп работы - http://www.vodocar.com.ua/235.html
инфа - http://www.vodocar.com.ua/144.html
тама и фоты есть.. ну разберетесь думаю)))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 22:11
Баянистый развод.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 08:45
баян? :shock: я не слышал)))
зато видел на машине (правда на фотах)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 10:47
Кому интересно, могу рассказать - за счет чего экономия.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 11:30
РАСКАЗЫВАЙ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 10:54
- До конца даже не дочитал - порожняк редкостный )))))
Эмульсия - это смесь двух жидкостей, не растворяющихся друг в друге. Жидкость в газе - это либо пар либо мелкие капли, но не эмульсия...
Воду действительно впрыскивали в цилиндр на некоторых авиационных поршневых движках для образования пара в момент взрыва смеси, что повышает объем расширяющегося газа.
Ни в какие хим реакции ни водород ни кислород не вступает, поскольку вода не разлагается в таких условиях. Для того чтобы получить энергию сгорания Н2 в О2, надо затратить гораздо большую энергию на разложение очень стойкого соединения Н2О. И потом: первым элементом в смеси, с которым бы прореагировал водород - это кислород, а не угдерод нагара!!! ...
Мечта ездить на воде всегда будет тормошить умы любителей вечных двигателей.
Карина Е 4AFE-LB универсал 95 г.в. Газ, бензин. Пробег 342 т.км.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 11:32
Это не порожняк. В военное время подобная технология использовалась в авиастроении, для увеличения мощности двигателя при взлете. Что бы взлетная плоса была короче, а сам взлет быстрее, при холодном моторе, когда тяга слабая. И принцип простой был. Как в дизиле, клапан впрыскивал воду, она расширялась - вот и весь прирост КПД. А мотор нагрелся - система переставала работать, там что то вроде было связано с гидроударами, врать не хочу. И это без всякого очищения нагара и микропроцессорной техники.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 13:30
Я ж об этом и говорю! А в описанни говориться о разложении воды на водород и кислород - это ерунда!
PS Взлет на непрогретом моторе - дело стремное... Думаю, что воду впрыскивали независимо от температуры движка. Когда нужен был прирост мощности
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 21:21
Не силен я в авиационных движках, но там воздушное охлаждение, т.е. мотор почти сразу нагревается. И пока машина не поднимится в вооздух шла добавка, на сколько я понимаю, потом это дело прекращали, так как мотор начинал работать на износ.
По поводу воды в обычных моторах - наслышан про гидроудары, стоит прокладке на жигулях протечь - наступает радость :evil:. Хотя возможно дело в дозировке?
Нагар возможно может быть убран за счет пара, он его вымоет со временем. Если возможен такой пример, то возьмите грязную сковордку и на огонь поставьте с водой. Грязь при кипении начнет откисать. По идее здесь тот же процесс.
Про эмульсию вообще ни чего не скажу. Что то тут не вяжется на мой взгляд.
Про водород. Вот тут интересно. Для расчипления одной воды на Н и ОН, нам требуется энергия. О температуре в 100 или около градусов речи быть не может (чайник не дает водорода :) ). Если подразумевать, что электронный блок подает водород - то это уже был бы водородо-извлекаемый-из-воды агрегат (собственно таковые есть, только в серийное производство не идут по многим причинам. Некоторые из них: 1) Для расчипления воды используются мощные электрические импульсы и оборудование довольно громоздкое. 2) Взрывоопасное производство водорода (не путать с водородом в баллоне). 3) Дорогивизна оборудовнного комплекса.). Так что водородом тут не пахнет и близко.
Следовательно мой вывод:
1) Про впрыск в цилиры - верю, но что будет с поршневой?
2) При увеличении мощьности действительно увеличивается "тяга" в выхлопной трубе, но расчетные данные для глушителя начинают ставить это под сомнение. А если еще стоит дожиг топлива, то что он будет дожигать? Пар? Эмульсию? Чем будет заниматься катализатор?
