Текущее время: 23 окт 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Течь масла
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:23
Создам отдельную тему, да бы не путаться. Заметил я лужицу масла под машиной. Сегодня снял правое колесо, вытер поддон и возле масляного насоса. Завел двигатель и где-то через 2 мин. маслецо потекло, как мне показалось из под крышки масляного насоса, хотя не факт. За пару минут образовалась небольшая лужица уже и на земле. Как бы мне не хотелось поменять только сальники, но R-tem правильно сказал, если уже лезть, то менять все. До весны с такой течью думаю не дотяну. Ту ревизию двигателю, которую планировал через 30 тыс. км. придется делать сейчас. Заодно и замена МСК, регулировка клапанов, ну и всех резинок. Набросал список запчастей, посмотрите, может что то не учел, поделитесь опытом, буду признателен.
Ролик натяжителя ремня KOYO PU385827ARR9DY 438 грн
Ролик ГРМ KOYO PU355816RR9D 363 грн
Ремень ГРМ GATES 5202XS 376 грн
Насос водяной AISIN WPT010 659 грн
Кольца TOYOTA 9048030025 (упл. свечных колодцев) 216 грн
Сальник CORTECO 19016641B (сальник распредвала) 56 грн
Сальник TOYOTA 9031142035 (сальник коленвал 95 грн
Сальник TOYOTA 1516574020 (сальник маслонососа) 87 грн
Прокладка насоса масляного TOYOTA 1519774040 81 грн
Сальник клапана HYUNDAI/KIA 2222423500 1шт. 20 грн
TOYOTA 90480-18001 кольцо клапана вентиляции 83 грн
Пружина возвратная TOYOTA 9050717003 46 грн
И еще не могу сообразить с номером сальника свечного колодца, который вкручивается в ГБЦ, подскажите пожалуйста. По деньгам, вроде неплохо, существенно дешевле, чем на экзисте. Такие пироги. Смотрите, что я забыл.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:51
Там нет сальника, сажай на герметик.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:46
О, спасибо)) Одна свеча, чуть была в масле. Значит просто перемазать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:10
у меня тоже свечи были в масле,я трубным ключом откручивал, только не забудь внутрь длинную головку подходящего диаметра вставить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:05
Ок, спасибо!)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:12
Я думаю, что свечные колодцы откручивать не надо, а достаточно поменять сальники свечных колодцев в клапанной крышке, скорей всего, что они задубели и пропускают масло во внутрь свечных колодцев, по крайней мере у меня так и было
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:17
Миша, а каким образом масло затекает в свечной колодец, если он цельный? В масле резьба свечи. Я так понял, что затекает именно в том месте, где колодец вкручивается в ГБЦ. А уплотнители, когда дубовые, как у меня, пропускают масло через крышку и насвечники в масле.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:46
Вадим,
За меня ответит легендарный "Beso"
Beso писал(а):
Если у тебя резьба в масле, а изоляторы свечей сухие (как и сами колодцы, и наконечники проводов), то уплотнители свечных колодцев не при чём. Это у тебя в камеры сгорания масло попадает, колпачки маслосъёмные, например, уже "тогось"...
Если же масло гуляет в самих колодцах, то это либо уплотнители, которые мы с тобой ставили новыми, либо разгерметизированы сами колодцы по стыку их с головкой. Надо будет выкрутить и закрутить на герметик.
Загляни на досуге в колодцы, хотя бы с зеркальцем, если головой не долезть...
А у тебя как раз полный комплект, и надсвечники в масле и резьба в масле, что не есть гуд :(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:01
да не парьтесь, перемажет резьбу на колодцах и все будет ок)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:18
Уплотнители надо менять, они тоже дубовые, крышка через них потеет. Ну Beso все правильно описал, надо будет повнимательнее посмотреть)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:18
По помпе. Хоть и в оригинальной упаковке лежит Айсин не факт что ты купишь именно Айсин!! Сейчас на рынке именно айсим сплошь подделки!! Если раньше на ней было прям литье айсин,то сейчас просто наклеечка..... на форуме тут обсуждали по выбору помпы,все сошлись,ну большинство,что надо брать GMB...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:57
Если в свечной колодец попадает масло(не важно каким путём) то при выкручивании свечи резьба свечи как ни крути будет в масле!!
