Текущее время: 23 окт 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Система охлаждения 3sfe
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:44
Появилась проблема, появился антифриз в районе маслянного фильтра не могу понять где подтекает причем появляется в том месте только на холодном двигателе.Заранее благодарен.На рисунке под номером 1.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения 3sfe
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:17
Нет рисунка!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:32
Под масляным фильтром есть масляный холодильник. Вот он или из под него и течёт
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:13
еще может течь антифриз в это место, если колечко между блоком и крышкой помпы пускает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:02
я извеняюсь вчера в торопях писал и не заметил,что картинку забылИзображение номер 1
Как заменить это колечко?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:05
У тебя под капотом чище чем у меня на столе :))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 19:38
а что это за машина вообще, вроде на карину не похожа!?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 20:32
Это больше на IPSUM похоже.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 13:38
та да!!! шото явно не наше :))))
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:12
Парни,
Дабы не плодить темы, решил написать в этой теме, вообщем такая ситуация:
Утром, перед поездкой в 730 км открыл капот дабы сделать ТО №1 (делаю каждый день). Смотрю, что в расширительном бочке уровень антифриза находится чуть меньше от рекомендованного уровня, долил максимум грамм 50-100 до нормального уровня и в путь.
Доехал до пункта назначения благополучно, оставил авто на ночь, утром открываю капот и какое было мое удивление, что уровень антифриза в расширительном бочке стоит на отметке почти "MAX". Т.е по логике, при остывании авто, часть жидкости из расширительного бачка за ночь должна была вернуться в систему охлаждения и уровень ОЖ в расширительном бочке снова должен был вернуться на старое место(м/у max и min), а он почему-то не вернулся...
С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло и какие последствия ждать?
Что было мной предпринято:
Открыл крышку радиатора и убедившись, что радиатор полон ОЖ, слил с расширительного бочка антифриз до нормального уровня (к стати слилось почти столько же сколько и влил до нормального уровня перед поездкой), поменял крышку радиатора(была новая в запасе, все не когда было ее поставить). Завел авто, проверил работу термостата - все работает как и положено. Прогрел двигатель, проехал 10 км, уровень в расширительном бочке после прогрева как и положено поднялся.
Что это было ломаю голову уже второй день :?: ?
На динамике авто это ни как не отобразилось, все по прежнему работает исправно, масла в антифризе и антифриза в масле нет, выхлоп нормальный.
Заранее всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:57
Была такая же беда. Вылечилось заменой крышки радиатора.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 21:31
По поводу течи в месте 1 может течь из под заглушки блока цилиндров. Проверь заглушки (чашечки)
