Текущее время: 13 сен 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Замена двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:38
Доброго дня одноклубникам, скажите пожалуйста, кто-то менял двигатель в машине. Что в ГАИ надо делать, сколько будет стоить переоформление или вообще что-то надо туда писать отправлять?
Дата выпуска 1994
Тип КПП МКПП S54-03A
Цвета кузова красный (3к1)
Комплектация GL TYPE
Кузов SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:45
недавно превысил скорость, общался с инспекторами (после замены двига на больший обьем) - так вот они ниче вразумительного не сказали, и после добавили: "Не парьтесь, вы ж в Одессе! "
У товарищаа с МРЭО спрашивал - тоже начал у коллег переспрашивать...так и ничего конкретного не сказали.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:45
Если устанавливаемый двигатель той же модели что и старый , то и регистрировать ничего не надо. Производится замена агрегата без изменения конструкции автомобиля. В техпаспорте указывается только обьем двигателя, а номер сверяют с базой угнаных авто при проведении экспертизы(при переоформлении ,например) Поэтому ставьте новый мотор и ездите на здоровье!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:49
а если ставить мощнее двигатель, сколько будет стоить, может кто знает?
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
