 Заголовок сообщения: Стук
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 06:13
После замены ремня газораспределения (не помню менялся ролик натяжения или нет,кажется нет :( ) постепенно пявился не приятный дизельный звук на холодную.
Ваши мнения гопода????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 07:30
дизельный стук на каринах это распредвалы .на ру форуме есть тема
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 07:49
это в случае если забыли шестерню распредвала взвести, т.е. когда снимали распредвал, невкрутили болтик куда нада, а когда собирали не взвели.
А если звук при прогреве (причем не сразу, а когда чуть прогрееться) но на горячем моторе звук исчезает, то это из за износа поршень-палец или юбки поршня.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 07:58
дык Руслан не должен был забыть взвести шестерни и болтики недокрутить!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 20:02
Распредвалы мне не снимали.(Разве при замене ремня газораспределения снимают распредвалы?)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 20:07
Руслан , почитай здесь. У самого такая же проблема, по мере возможности буду стараться решить.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 1%F2%F3%EA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 06:06
У меня на аборот стук только на холодную и через 2-3 мин. пропадает,при нагрузках и на низах стука нет.
