Текущее время: 29 окт 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: обороты...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 20:08
привет кого не видел...)))))
вобщем стою... на холостых... вдруг поднялись обороты до 1500... и резко упали до нормы.. я думал у меня глюк)))
потом приехал в гараж... остановился... стою наблюдаю.. оп.. поднялися до 1500 и не падают... заглушил- завелся... тоже самое... потом раз упали..
??????? что это????? бенз?????? или какая жо лезет наружу????
 Заголовок сообщения: Re: обороты...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 21:11
Как по мне, первое что надо делать, проверять коды ошибок.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 22:47
а как коды проверить?????
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 23:18
Скорее всего чистку БДЗ курить прийдется.
Хотя есть вероятность и других гадостей.
У меня с 2000го года обыроты при прогреве прыгают иногда, я не сильно запариваюсь. Ездит хорошо.
"Правильная" неисправность сама вылезет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 23:59
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1651 ... E%EA#16512
а тут есть расшифровка кодов, 3 картинки
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... E%EA#43023
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 00:10
Dmitry_R
+1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 08:59
У бывшего кариновода, Odessa звать, тоже прыгали обороты на холостых, но не сильно в диапазоне +-300 об. Как выяснилось - причиной был подсос воздуха через прогар прокладки выпускного коллектора...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 18:30
У меня тоже было токое, что прыгали обороты когда прогревалась. +\- 400 об. Но это со временем прошло...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 09:41
вроде как на гарячем двигле такое твориться...
такое очучение шо датчик какой-то барахлит.??
типа как когда на холодную заводишь и обороты высокие
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 10:05
такое часто?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 11:09
ну вчера ездил вроде нормально было даже обрадовался..
а потом опять появилось.. допустим еду медленно через леж полиц.. раз машина быстрее поехала , кинул на нейтраль обороты 1500-1600 секунд 5-10 потом в нормальное положение :?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 12:00
едишь медленно нажимая газ или нет?
ты проверил коды ошибок?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 13:20
пробывал проверять..
просто моргает и все
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 14:23
а кстати как ведет себя двигатель если одна свеча партачит??
не так как я описал?? чета терзают мутные сомнения)))
хотя свечи только поменял...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 21:18
заодно КХХ и форсунки помыть, может еще датчик температуры глючить
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 21:51
форсунки в инжекторе чистил недавно!! так шо вот шо!!!
а седня прокатился на ладе 15-ой
там такая же беда
хозяин не сильно замарачивается, но так не могу !!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 17:16
всем спасибо за отзывы!! :idea:
карочи фишка такая:
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БАРАХЛИЛ, ПОЙМАЛ Я МОМЕНТ ШО ОБОРОТЫ ВААБЧЕ НЕ ПАДАЛИ - ОКАЗАЛОСЬ ШО ОН ПОКАЗЫВАЕТ 26 градусов НА ГАРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!! НУ СООТВЕТСВЕННО КОМП ДУМАЕТ ШО ДВИГ ХОЛОДНЫЙ И ПОВЫШАЕТ ОБОРОТЫ!!!!!
новых в налиличии не было, взял б\у
на все про все 50 грн!
я доволен как слон шо у меня все в норме!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 17:32
а как ты узнал про 26 градусов?
интерсено что скажет Белый Гусь, насчет того что датчик температуре по его словам достаточно проверить по 2 значениям?:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 20:31
а ты туда уже написал???
просто я созрел на замену передних стоек
ну и эта гадость вылезла когда я уже хотел уезжать
вот заодно и диагностик модуль подключили а тама написано 26
ну я сразу фсе и понял!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 23:10
Не, про датчик температуры мы раньше говорили. Просто методика проверки по книге не очень прикольная.
Можно попродробнее, что подключали, где написано было и сколько стоило?
Датчик температуры меняли без слива антифриза?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 20:15
ну так а ктож знал шо ето его рук дело))))) (датч. темп.)
вот и писал про обороты!
на "тойота-центре" когда менял стойки
просто я не просил делать диагностику дв, а просто найти причину оборотов т.к. вот в данный момент они повысились...
больше чем уверен если б делали диагностику то ничего бы не нашли, потому как это же не постоянно было!!!
я с мотористом договорился (так как у них в наличии не было нового- если был то через бумаги пришлось бы оформлять- и какая цена датчика уже былабы... не знаю) он в закрамах где-то нашел б/у поэтому на все про все 50uhy/// так как мне бумагу уже закрыли по стойкам...
ну вообщем он еще с Ильичевска...
а вообще делал один раз после покупки машины диагностику двиг тогда ето было 42грн -08,02,07г. полчаса
(просто они работают по норма-часам)
а подключают такой блок (не знаю как он называется) с экраном в разъем по капотом DIAGNOSTIC .... на экран выводится инфа по двиглу... бороты и так далее ну ты понял... (показателей много)
этим же блоком он и другие машины проверяет, тока другой переходник по2дключает... и лексусы в том числе
кнопки на нем вверх-вниз-влево-вправо и еще несколько...
:roll: :roll: :D :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 21:14
забыл..
антифриза слили где-то 1-1,5 литра через краник в радиаторе..
потом просто залили в радиатор
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 23:19
Странно, на моем сто сказали что нет сканера. А лексусы и новые тойоты диагнстируют сканером.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 02:19
у меня кстати похожая проблема . Когда поменял ремень ГРМ , в первый же день скакали ХХ до 1500-2000 об . весьма неприятно скажем так .
На следущий день прошло . Потом поставил ГБО . Иногда начал загаратся чей енжайн . Вроде нашел что дело в проводах к датчику температуры , иногда холодный двигатель сбрасывает обороты до 800 .
Полагаю что дело именно в проводе к датчику , а какое ваше мнение ?
CarinaE GTI 95г 3S-GE
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 06:09
вполне возможно и датчик
