 Заголовок сообщения: Заводится с трудом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:44
С недавнего времени стала плохо заводиться;Если не давить на газ не хватает.Сразу троит а через пару сек.нормально работает.+повышенный расход топлива.
Кто знает в чем дело помогите! :!: :?:
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
Carina E 1.6 L.B.Liftbag 1994г.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 21:24
Если троит для начала проверь свечи и крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 21:53
свечи смотрел-чистые(пробег 10000).крышка тоже вроде без дефектов.я все контакты почистил а толка нет.Может инжектор почистить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 22:59
Дросельную заслонку посмотри если грязная надо чистить,а инжектор тоже не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 23:08
Какой двиг?
Может быть причина в кислородном датчике.
Может форсунки свое отжили (не роспыляют так как надо смесь)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 09:28
кстати да, нужно проверить MAP-сенсор, а также провода я бы посмотрел.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 10:09
у когото из клубней недавно была похожая проблема
причина была в бегунке
П.С. а профиль заплнить всетаки надо!
чтоб мы не догадывались какой у тебя автомобиль :wink:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 12:29
У меня Каринушка 1994г 4afe L.B пробег 260000тыс.Я недавно чистил дросельный узел и коллектор очень было грязно.поменял датчик об.смеси.теперь никаких ошибок,а проблема осталась.Двигатель долгое время работал без него.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 13:10
может когда чистил дроссельную заслонку сбил регулировку оборотов холостого хода?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 18:28
У меня перед смертью топливного насоса была такая фигня.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:29
Вчера помыл инжектор промывкой wins.стало немного лучше.А на дроселе я ничего не крутил и до промывки такое тоже случалось.Как узнать в домашних условиях правильно ли выставлено зажигание?
