Текущее время: 31 окт 2026, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:03
"зазоры на клапанах здесь непричём, так-как они регулируются шайбами-Это не ЖИГУЛИ!"
Именно что как и на Жигах зазоры у нас регулируются шайбами!!!
Утверждать не буду но своему мотористу доверяю, он мою ласточку реально с того света вернул можно так сказать!!!
По поводу датчика обедненки не согласен, не только у меня без датчика машина перла лучше, так что это тут не причем!!!
Можно конечно поехать на разборку и купить живой датчик, поставить и попробовать если вдруг что то можно вернуть, они неделю на проверку дают так что думайте! :hz
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:10
Не факт, что на разборке живые датчики имеются! И есть ещё одна проблема на бедном двигателе-не дай Вам бог неправильно выставить зажигание и можна попрощаться с динамикой! За три года езды на своей Каринке начала нормально ехать после того когда мне поменяли нормальные мастера ременьГРМ и выставили зажигание!
1994г, 1,6LB!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:13
ну все как-то находят живые датчики, в том числе и я, и нормально, а на счет зажигания согласен, но при неправильном зажигании будет просто детонация какбудто топливо херовое а тут человек говорит что на холодную все в порядке а прогретая не едет, в случае с зажиганием она и так и так не едет!!! :man
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:15
vadik писал(а):
Привет ребятки, зазоры на клапанах здесь непричём, так-как они регулируются шайбами-Это не ЖИГУЛИ! И после прогрева шайбы не могут разбухать до такой степени что не будет зазоров на клапанах!
Ну, я бы не был так категоричен. Зазоры потому и называются ТЕПЛОВЫМИ, что изменяются с ростом температуры. И "разбухают" не шайбы, а при нагреве увеличивается длинна самого клапана, так что мне кажется, что версия с зазорами имеет право на существование.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:19
Вопрос навстречу, что могло произойти с клапанами если их никто не трогал и шайбами не регулировал, а машинка ехать перестала и расход наверно увеличился! Этот датчик на бедных двигателях и есть самая большая проблема, знал-бы раньше купил-бы себе двухлитровую и летал на ней!
1994г, 1,6LB!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:28
что могло произойти с клапанами не знаю, но почему то в регламенте ТО есть такая строка на определенном километраже: "регулировка клапанов" :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:34
:lol: :uhaha есть у арегатов такое свойство как старение, износ, выход из строя и т.д. может это и случилось......
Вадик а на счет бедной японки так что же тут плохого, все же когдато ломается, так и в 2,0 литровых поверь есть чему ломаться, не расстраивайся, нормальная машина, просто есть владельцы которые вовремя не обслуживают свои машинки а они у нас не молодушки......
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:36
авто: Vito
Ребята, я ведь не полнвй профан в авто, и это у меня далеко не первая машина. На счёт клапанов - вы совершенно правы, если не отрегулированы правильно, может машина тупить, но это происходит, стоит машине нагреться до рабочей температуры. У меня такое на Ниссане было. Поэтому я первым делом после капремонта повторно отрегулировал клапана...
Остаётся у меня ещё подозрения - что в датчике не работает нагрев, и пока машина не нагрелась, он даёт какой-то один сигнал, когда нагрелся газами - другой... Хотя, по идее, если система бъёт 21 ошибку, то комп по любому работает в обход датчика...
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:39
авто: Vito
Да, кстати, сегодня отжигал по городу со злости, так вот заметил, что с 2000 до 3000 об. набирает нормально, от 3000 до 4000 - очень туго, после 4000 - "ракета"!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:51
Если присутствует 21 ошибка - то датчик однозначно не работает. Его нужно менять.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:54
Я вот тут подумал, так а может и нет никакой проблемы, может стоит проехаться на другой карине и сравнить, ты может сравниваешь 2,0 и 1,6 литровые, :))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:24
omen писал(а):
Бензогасос проверен.
Может неправильно проверял?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:08
надо проверить давление в рейке... а не просто льёться ли бензин из него
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 08:39
авто: Vito
2 Торнадо
это понятно, что не как в Жигулях.... Так и проверяли, давление 2.7, если не ошибаюсь, при резком нажатии газа - 3.0, дальше срабатывает клапан сброса.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:49
Меняй датчик у меня было тоже самое, после ремонта двигателя!
1994г, 1,6LB!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:30
неугомонный, с этим датчиком............ :smeh
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:41
а заслоночки , которые лб, проверяли?
может они залипают?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 11:32
авто: Vito
Заслонки срабатыват при 3800-4000 об. Проверено.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 10:48
У меня проблемка ушла сама собой после замены свечей на платиновые NGK и разгиб контактов до 1.3 мм,машинка поприемистей стала,пропали провалы.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:15
авто: Vito
На экзисте обратно появился в продаже Денсо 0249. Только теперь он стоит 2066 грн. Япония очухалась!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 22:15
Ребята, посоветуйте, у меня подобная ситуация:
Если нажать на педать газа резко, да даже обычно, почти до упора (на 80% утопить педаль) то машина просто не едет, набирает как то обороты до 2500 и всё, не едет. Педаль мы нажали и держим а авто не едет (попукивает, бедная смесь как будто), начинаем отпускать педаль медленно и машина начинает чуть ускоряться. Если давить на педаль оочень нежно то машина ускоряется, медленно но верно.
Т.е. вот такие игры с педалью нужны чтобы авто получило подхват.
НО если сразу надавить на 100% то авто после секундного затупа взрывается и ускоряется.
Заводится нормально, но бывает что обороты на горячем холостом плавают 900-600, пару мин, потом в норму 750.
Что делал:
чистил форсунки, мерял давление бензонасоса, топливный фильтр менял, поставил новый лямбда-зонд, поменял крышку трабмлера (угольки в старой стерлись, НО не менял бегунок, может он?). Свечи новые поставил иридиевые (надеюсь). Топливо сменил (СОКАР 92бенз по 33.49). Новый датчик температуры ОЖ поставил тоже.
Ну что может быть?
Мозги полусдохли чтоли? Такое может быть? Сил уже нет. На СТО с электриком целый день возились, он подключался то к лямбде то к мапу, смотрели. Я ноут подключал, ошибок нет. Показания нормальные показывает, МАП работает, при перегазовке время открытия форсунок раза в 3 увеличивается. С виду нормально всё, но что-то же заставляет её тупить и не ехать.
Может проблема в дохной коробке передач или сцеплении? Я передачу на ходу могу выдернуть без сцепы. Ещё я катализатор не трогал и не знаю есть ли он, и есть дырка небольшая в выхлопной системе.
Есть свежие мысли?
3s-fe
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 07:12
Может катушка начала глючить, если есть возможность, попробуй поставить с чьей-либо машины заведомо исправную. Также обрати внимание внутри трамплера на конденсатор, не вытек ли он случайно? Проверь угол опережения зажигания, замеряй компрессию.
Ремень ГРМ не мог проскачить на один зуб?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:19
авто: Carina E (LB)
2positive
могу конечно ошибиться, но это очень похоже на умершее сцепление
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 13:06
улыбкадоушей писал(а):
2positive
Сцепление действительно давно умирало и давно просилось поменяться. А реально может быть такое поведение из-за сцепления?
3s-fe
А что за катушка имеется ввиду (простите за незнание мат части, с катушками еще не сталкивался). От 1.6 Карины подойдёт?
3s-fe
