Текущее время: 29 окт 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:12
Bradyaga писал(а):
Просто купил когда машину, было чуть ниже отметки F, проехал около 3 тыс км(в сумме от прошлой замены масла 6 тыс), проверил, а масло уже на нижней отметке, проехал ещё 500 км, ниже нижней отметки, я купил такое же масло и долил, через ещё 500 км заменил масло и фильта(залил другое масло Крун оил какое-то, а был эльф) Продавец машины сказал что масла не жрало и стуков небыло...а тарахтение в салоне именно мотор, именно в такт... тх тх тх тх тх, именно как трактор и именно хорошо слышно из салона...
Следить за уровнем масла каждые 3-5 дней на протяжении месяца другого, что бы не провтыкать уровень, не допускать уровень ниже 1/4 что бы двиг не стуканул ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
теперь вопросы.......
Какая вязкость масла была и на какую заменил???
Тарабанит когда на ходу при вкл. передачи отпускаешь педаль газа????
На холодную утром есть посторонние звуки?
П.С. продавец мог сказать что угодно для того, что бы продать не опытному водителю машину, масло могло не уходить по причине залитой минералки и вбухивания кучи присадок, многие перекупы так и делают если моторчик уставший :angry
По поводу моториста я писал но никому не интересно :hi
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:44
стучит больше когда прогрет мотор, 10w40 elf, заменили на такое же но фирмы крун оил...
на холодную особо не слышно потому что мотор 1.5 оборотов держит и не сильно слышно, а вот когда покатаешься пол часика, особенно после пробок, тарабанит сильно, но при этом машинка нормально себя ведёт...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 23:00
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 12:44
Проверил на днях, стою на прогретом двигателе тарабанит, врубаю передачу и отпускаю сцепление машина катится, звук пропадает, какие мысли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:56
Когда просто выжимаешь сцепление, звук не пропадает?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:30
нет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:55
Если так, то тогда поршевая, хотя мне все таки кажется, что может быть что то недокрученное. На холостых когда вибрация - дребезжит, при повышении оборотов или небольшой нагрузки звук уходит. Это гадание на кофейной гуще. Kitten911 писал номер моториста. Созвонитесь, подъедите и будете точно знать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:33
Блин за это время уже нужно было и выявить и устранить причину, это же мотор, а с мотором шутки плохи, так можно и на капиталочку влететь из-за какой-то ерунды!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:28
наконец-то приехали мои шайбы!!!!! завтра поеду ставить!!!! вот и станет понятно теперь что это за звук был! :)) кстати зазоры на впуске все были в идеале! а вот на выпуске - все увеличены! непонятно почему именно так...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:59
По совету amuletum подъехал к мастеру этому, сказал что это не гайки и не клапана стучат, спросил был ли случай что масло упало ниже отметки минимум я сказал что было...
так вот точный диагноз я не помню как называется(что-то типа нижней части двигателя, постели какой-то, простите не разбираюсь и не запомнил), но завтра поеду какие-то зазоры замерять и порекомендовал залить:
xado гель-ревитализант для бензиновых двигателей
говорит стук на 90% пропадёт и хуже по крайней мере мотору не сделает, кто что думает про этот Xado?
Ещё начитался про присадки ER и SMT2, на нашем форуме инфы мало, отзывы 50 на 50 (положительные на отрицательные)...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:22
в общем таки да! оказался народ тут прав! все это фигня с шайбами! он послушал стетоскопом и сказал что трабл в поршнях!в общем замена поршневой походу светит...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:39
Привет. Зазору обычно уменьшится за износ клапана и постели так шумы должны уйти и пропасть уменьшится мощность. Я регулировал так много раз и всегда удачно . Замеряю зазор щупом записываю. достаю шайбы проблемные микрометром измеряю их толщину . Лишнее снимаю на наждака на болгарке с зачесанным диском. Шайбу в стакан она торчит с лихвой не бойтесь стакан не повредится. Слегка прижимая . обязательно делаем круговые движения вокруг своей оси. Почаще замеряиш микрометром чтоб лишнее не снять. При сборке обтачной стара ной в стакан а чистой к кулачку. Пака.
