Текущее время: 29 окт 2026, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Включаю свет,падают обороты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:05
А клему скидывать перед замером или пофиг?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:01
Не знаю, думаю пофиг. Мне замер делали на снятой акб. Можно обойтись и без нагрузочной вилки, ведь эта приблуда имитирует работу энергопотребителей в авто. Если есть тестер меряешь на выкл. двигателе сикока вольт, потом вкл свет печку, обогревы. Ну и потом тоже самое на вкл. двигателе (заодно узнаешь в каком сост. у тебя "гена") При работающем прогретом двигателе и вкл. энергопотребителях напруга не должна просесть ниже 13,8 в.
з.ы. не писатель я :oops:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:18
Ок. Завтра буду мерять 8-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:27
Результаты замеров
Двигатель заглушен:
-без нагрузки 12,92 В.
-с ближним светом 12,4 В и постепенно падает.
Заведенный двигатель:
-без нагрузки 14,71 В.
-с ближним светом 14,7 В.
-с включенным дальним светом, ПТФ, обогревом зеркал, печкой на 4ой скорости 12,6 В.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:28
Почему-то мне кажется, что мой акум умирает потихому.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 21:38
акум впоряде!!да и гена нормально пашет!!
в морозы эксплуатировал машину??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:31
Да. Каждый день.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 00:11
Да. Каждый день.
как раз это и говорит о том что гена и акум в полном поряде!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:39
Результаты замеров
Двигатель заглушен:
Очень даже прилично.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:13
Это меня радует, но почему тогда обороты прыгают, когда включаю ближний?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:46
Раньше у меня тоже плавали обороты,причем пофиг до нагрузки,просто плавали.Помогла чистка КХХ.У меня у друга на Рено Лагуне,так же было чистил пару раз не помогло.в итоге обнаружили что клапан подсасывает воздух.Герметик и всё как рукой сняло.:-)
Но это давно.
А проблему с падением оборотов пока не решил.Хотя многое из перечисленного в теме у меня соответствует норме.Обидно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 21:26
Посмотри обязательно свечи, если не ДЕНСО, или старые то могут быть и они! У меня до замены свечей после пробега 55 тыс.км, холостые обороты работали так как хотели. На одном светофоре поднимались до 1200 и не падали, на следующем 400-450 я думал, что заглохнет! После замены свечек всё как рукой сняло!
1994г, 1,6LB!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 21:46
Свечи стоят Denso K20TT. Вот одна из них
Свеча.jpg [ 156.34 KIB | Просмотров: 32662 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:39
Свечи конечно важно.Я откатал около 50 тыс.на бошевских свечках по цене 27 баксов за 4 шт.без проблем ни зимой ни вообще.поменял на такие же всё нормально.скажу больше что так же поменял провода ВВ,крышку трамблера и бегунок. из англии привез всё фирма.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:14
Подскажите плиз как снимать эти диоды.А то чё то ни как не пойму.
DSC00169.JPG [ 141.27 KIB | Просмотров: 32638 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:31
Там есть пластиковые направляющие, у меня они желтые, поддеваеш их и вытаскиваеш вместе с диодами.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:33
Понял спасибо.Но понимаю что не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:42
Я скажу больше: "Очень не удобно".
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:51
:buh :buh :buh
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:34
Снял я эти диоды,почистил наждаком контакты.Результат- вибрация присутствует,но не так как раньше,обороты почти не меняются что со светом что без.Провал как раньше с 800 до 550-600 исчез.Всем большое спасибо. :sps :sps :sps
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:09
всем привет у меня карина Е 1996 SB 1.6 плавает хх как а когда включаю свет и обогрев заднего стекла обороты выравниваются,что делать?а так не троит и разгон нормальный только вот хх мозг парит как то некомфортно себя чувствуешь когда обороты плавают!читал что помогло чистка диодов только где они находятся подскажите пожалуйста.или в другом причина на диагностики сказали что все в норме!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:16
Чисть ДЗ и проверь свечи должны стоять платиновые по заводу, но скорее всего дело именно в ДЗ. Чистить карбклинером с разбором онной ляды, темка как именно есть на форуме.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 17:17
В эту субботу началось тоже самое. На прогретом двигателе не систематически начали плавать обороты. Почистил КХХ, поставил на место биметаллическую пружину которою мне сбили, снял крышку распределителя зажигания и почистил окисленные контакты. О чудо, обороты 750, и даже при включении двух вентиляторов системы охлаждения обороты не проваливаются. Готов пить водку :yahoo :buh1
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:02
Спасибо за совет но я сегодня продал ее,теперь буду искать тоже карину но с объемом 1,8 или 2,0.кстати хотел поинтерисоваться какая сборка лучше япония или англия?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:10
Как по мне то япония лучше. И если выбирать между 1,8 и 2,0, то полюбому 2,0.
Просто 1,8 это тотже 1,6, только с другим моментом.
