Текущее время: 17 июн 2019, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Периодически троит движок
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:39
свечи проверь! возможно свеча какая то сифонит!!
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:48
Slesh писал(а):
Михаил1982 писал(а):
кислородный датчик уже здыхал и постоянно давал не правильные показания на ЭБУ, что он работает в бедном режиме - от сюда и нестабильная работа двигателя и та самая раскачка.
Так, что не всегда надо доверять чеку :wink:
:za Чек покажет ошибку датчика обедненной смеси (или кислорода, у кого что) ТОЛЬКО когда перегорит спираль подогрева этого датчика. А правильные ли показания выдает датчик система не в состоянии проверить.
Как вариант, многие тут пишут, отключить датчик, чек должен загореться (т.к. мозги не видят датчика), подготовка смеси происходит по обходной программе без учитывания показаний датчика, и если без датчика работает двигатель нормально - датчик на замену.
Мне тоже поднадоел дробный старт, и все руки не доходили отключить датчик и попробовать поездить. Вчера перед выездом вспомнил, отключил, и пока не наблюдаю дерготни. Так не хочется верить что нужно менять датчик, 150 - 250 баксов (((
Может при отключении датчика обедненной смеси игнорируются показания еще каких-то датчиков? Никто не знает?
 Профиль
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:03
Друзья, помогите советом. Ситуация вот в чём: машина после двухнедельной стоянки заводится нормально и едет, но ощущается, как будто не хватает ей тяги. После непродолжительного заезда (город небольшой) останавливаюсь, глушу машину. Через некоторое время (минут 10-30) завожусь и чувствую троение (или разнос) двигателя, и машина практически не едет, при нажатии на газ результата практически нет, более того, после повторного запуска, даже на первой передаче не могу тронуться! Дикая вибрация, вонь бензина а движения практически нет. Если заглушить машину, то она уже не заводится. Можно раз 30-40 попытаться завестись, и всё без толку. После простоя около часа-двух машина заводится с пол-оборота, и ездит в течении дня нормально. И так до следующего простоя (на неделю-две), после опять история повторяется. ВВ провода менял пол года назад, свечи после первой подобной поездки - результата нет. Где ещё поковыряться, подскажите пожалуйста.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:15
Возможно температурный датчик, который на ЭБУ глючит
 Профиль
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:59
Мне кажется, что проблема в контактных соединениях. Либо разъемы на трамблере, либо на форсунках. Когда машина стоит, влага, контакт пропадает. Попробуй почистить все разьемы.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:21
или же форсунки на горячую начинают чудить
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:21
Спасибо всем. Причина оказалась в крышке трамблёра. Там было немного конденсата, и окислились контакты. Почухал, протёр и поведение машины поменялось полностью - едет и заводится легко. Ещё хочу клапан ХХ почистить для профилактики.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 07:11
Ljova,
Если ХХ устойчивый, то не лезь в КХХ, я полез и уже как год скоро будет не могу с прогревочными оборотами разобраться
 Профиль
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:41
Ljova,
Михаил1982, ХХ вроде устойчивый, но во-первых, пока обороты установятся, нужно проехать 10-15 км, да и устанавливаются на уровне 850-900, не меньше. Тем более, пока читал про первую свою проблему, узнал, что КХХ как правило, загажен сильно, а я в свой не лазил никогда за 8 лет езды на Карине.
 Профиль
